新品速递
东电化兰达TDK-Lambda推出Z+系列电源
——— 全球最高功率密度——超小型化,高功率密度CVCC可编程电源
TDK集团旗下的TDK-LAMBDA公司(社长:Yoshiaki Hirota,总部:NihonbashiChuoku,东京),新开发出Z+系列超小型化,全球最高功率密度的CVCC可编程电源产品 Z+系列包含200W400W600W800W系列,可满足广泛的客户需求。400W型号已于31日起接受订单,其他型号也将很快推出。
开发背景及理念
如今,新能源企业备受人们关注,相应技术的开发和产品的生产正在快速发展前进。此外,汇率一直在迅速变化,新兴国家扩大市场导致的生产全球化正在加速。特别是,用于实验室或者生产的全球适用的CVCC可编程电源产品的需求也在增加。由于通用的生产设备和机器需要更小的体积,与之配套的电源也要求更小,更易于集成。
产品定位
随着新的Z+系列(200W-800W)的推出,以及与Z+系列同时公布的EVA系列(2400W),加上现有的Genesys系列(750W-15,000W),TDK-LambdaCVCC可编程电源产品家族现在包括3个电源系列,可满足客户从低功率到高功率的广泛需求。新的Z+系列是现有Zup系列的后继机型。
主要特性
√ 全球最高功率密度(*1(800W型号: 0.39W/cm3)
√ 配备模拟仿真功能,非常适用于太阳能充电系统和设备
配备函数发生器,可用于电子元器件的评估测试
√ 超小型2U高度桌上型电源,也可用于机架安装
√ 低纹波噪声设计,标配不同的接口端口,符合全球各种安规要求
可最多6台电源以主-从方式并联运行
主要应用
电子元器件的生产、检验、可靠性和耐久性测试,以及老化测试。半导体老化测试,实验室电源,等等。
Z+系列简介
系列名称:Z+系列 CVCC可编程电源)
特点:
   * 所有型号均为全球最高功率密度(*1(200W400W600W800W)
√ 配备函数发生器,可用于电子元器件的评估测试
√ 超小型2U高度桌上型电源
   * 也可使用专门19”外壳用于机架安装
√ 低纹波噪声
√ 符合全球各种安规要求
   * 取得UL61010-1EN61010-1IEC61010-1认证(UL60950-1EN60950-1兼容)
√ 标配USBRS-232RS-485通信接口
   * LANGPIB和隔离型模拟控制接口可选
√ 可通过外部模拟信号控制
√ 可主从并联运行(最多6台)
√ 最终设置存储功能,自动启动模式或安全启动模式
√ 质保期长达5
Z+系列产品图片
Z+ 400W            安装在19”机架
规格摘要
> 系列名称:Z+系列200W, 400W, 600W, 800W
> 型号列表
型号
200W
400W
产品名称
Z10-20
Z20-10
Z36-6
Z60-3.5
Z100-2
Z10-40
Z20-20
Z36-12
Z60-7
Z100-4
输入电压
[V]
85~265
输出电压
[V]
0~10
0~20
0~36
0~60
0~100
0~10
0~20
0~36
0~60
0~100
输出电流
[A]
0~20
0~10
0~6
0~3.5
0~2
0~40
0~20
0~12
0~7
0~4
最大输出功率
[W]
200
200
216
210
200
400
400
432
420
400
重量(标准型号)
[kg]
1.9
尺寸(标准型号)
W x H x D
[mm]
83.0x70.0x350.0
型号
600W
800W
产品名称
Z10-60
Z20-30
Z36-18
Z60-10
Z100-6
Z10-75
Z20-40
Z36-24
Z60-14
Z100-8
输入电压
[V]
85~265
输出电压
[V]
0~10
0~20
0~36
0~60
0~100
0~10
0~20
0~36
0~60
0~100
输出电流
[A]
0~60
0~30
0~18
0~10
0~6
0~75
0~40
0~24
0~14
0~8
最大输出功率
[W]
600
600
648
600
600
750
800
864
840
800
重量(标准型号)
[kg]
2.5
3.8
尺寸(标准型号)
W x H x D
[mm]
83.0x70.0x350.0
接单日期:400W型号,201231
* 其他型号将很快推出
关于TDK-Lambda
TDK-LambdaTDK集团的成员公司,作为全球领先的工业设备用电源制造商,为全球市场提供多款高可靠性的电源。它有着一个包含5个研发中心(日本,中国,欧洲,美国和亚洲)的全球性网络,并提供从研发到生产,销售和维护的全套服务以满足客户多元化的需求。更多信息请访问http://www.cn.tdk-lambda.com/
名词解释
CVCC可编程电源
CVCC表示恒压恒流Constant Voltage Constant CurrentCVCC可编程电源表示该电源可以根据设置电压值和电流值以及负载情况,作为恒压源或恒流源运行。
功率密度
功率密度表示单位体积所实现的功率。功率密度越高,该电源安装在设备内时的空间效率就越高。由于当今市场对于小型化设备的需求正在加速,空间效率也成为电源选型时的重要考虑之一。
纹波噪声
纹波噪声表示电源直流输出端的微小波动以及噪声。它也是评估开关电源性能的参数之一。
主动并联
主从并联为多台电源并联方式的一种。一台电源为主机,可输出功率并接受控制,与一台或多台仅作输出功率用的从机电源相连。主机输出信号来控制从机。主从并联的电源组可以当作一台大功率的电源来使用。
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
