苏州迅鹏推出数显直流电力仪表
SPA系列数显直流电力仪表是苏州迅鹏仪器仪表有限公司的主打产品之一。该系列仪表可测量直流系统中的电流、电压和功率、电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该数显直流电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。仪表可具有RS-485通讯接口,采用Modbus-RTU 协议。
特点
●测量: 直流电能、直流功率、直流电流、直流电压等
●显示: 五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位
●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V等。
●体积轻巧 外型美观 安装方便 抗干扰能力强
技术指标
信号输入:
●电流: 最大直接输入电流0~10Adc (电流量程范围可协商定制)
超出10Adc需加分流器(SHUNT);允许过量程瞬时电流10倍/2秒
●电压: 最大直接输入电压0~650Vdc (电压量程范围可协商定制)
允许过量程瞬时电压2倍/1秒 持续:1. 2倍
测量范围
●电流:0 ~10Adc 电压:0 ~650Vdc电能:0.00Wh~99999WSec. 0.00Wh~99999Wh ; 0.00KWh ~99999KWh,0.00MWh ~99999MWh超出最大计量范围自动清零
●工作电源及功耗:AC ( 80~265)V或DC ( 100~275)V 8VA ; 可定制DC12V, DC24V,DC48V等工作电源
SPA系列数显直流电力仪表外形及安装尺寸(单位mm)
方形面框尺寸为仪表面框尺寸为48mm*96mm,开孔尺寸为44mm*92mm,安装深度为120mm
SPA系列数显直流电力仪表的选型代码选配功能
R — 带RS485通讯接口,采用Modbus协议
HL— 带开关量输入/输出
M — 模拟量输出
精度等级
电流、电压:0.5级
频率:0.05Hz
有功功率、有功电能:0.5级
无功功率、无功电能:1.0级
模拟量输出
DC4~20mA、DC0~20mA(负载<500Ω)
报警
1路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
开关量输入
干接点输入,仪表内置电源,光耦隔离
开关量输出
常开继电器无源触点,1A/30VDC或2A/250VAC
通讯
RS485接口,Modbus-RTU协议
显示方式
LED(显示颜色为红色)
仪表外形
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
江苏省苏州市桐泾北路26-6号
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
E-mail:surpon@163.com
网址:www.surpon.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
