易驱电气推出MINI-S系列迷你型变频器
易驱电气 MINI-S系列迷你型变频器
①SVC电流矢量控制方式,V/F控制方式可选。
②V/F曲线多节点设置,配置灵活。
③电机参数静态自整定功能。
④多功能可编程输入端口,可编程继电器输出。
⑤内置PID调节器,方便客户进行简单的流量,压力等闭环控制。
⑥过流,过压监测保护,最大限度保护客户的设备和变频器。
⑦独特的自适应控制技术,独特的脉宽调制技术,以使控制性能最优。
⑧紧凑的结构设计,体积小,性能可靠。
⑨适应大范围宽电网变动设计,尤其适应国内低压特殊场合。
项目 标准规范 输入 输入电压 单相220V、三相380V;50Hz/60Hz 变动容许值 电压:-20% ~ 20% 电压失衡率:<3% 输出 额定电压 0~220V/0~380V 频率范围 0Hz~400Hz 控制功能 调制方式 优化空间电压矢量PWM 控制方式 无速度传感器矢量控制 频率精度 数字设定:最高频率ױ0. 01%;模拟设定: 最高频率ױ0.2% 频率分辨率 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率�0.1% 转矩提升 自动转矩提升,手动转矩提升1%~30.0%(V/F模式) V/F曲线 线性V/F曲线、平方V/F曲线、用户自定义V/F曲线 内置PID 方便地构成闭环控制系统,适用于压力、流量控制 多段速运行 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行 转矩特性 1HZ时输出额定转矩的150%,转速稳定精度0.1% 电机参数自 辨识 在电机完全静止的情况下自动辨识电机参数,以获得最 佳控制效果 运行命令通 道 操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方 式切换 频率设定通 道 键盘电位器给定;键盘▲、▼键给定;数字给定;串行 给定;端子UP/DOWN给定;模拟信号给定;组合给定 开关输入通 道 正、反转指令;6路可编程开关量输入,最多可设定30种功能。 模拟输入通 道 2路模拟信号输入,0~20mA、0~10V可选 模拟输出通 道 模拟信号输出0~10V、0~20mA可选 开关量输出 通道 3路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号; LED数码显示 可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数 保护功能 过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护; 过载保护等 广泛应用于机械、纺织、印染、包装、印刷、陶瓷、制药、食品及流水生产线等领域、尤其适用于各种OEM用途。
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
