超声波流量计安装注意事项
2012/11/5 14:17:42
显示仪表如果安装在室内应选择在避开变频控制柜等干扰源,电源较干净的220V
由于传感器的安装位置,被测管路的状态对测量精度有很大影响,因此请选择满足下列条件的场所。
1. 管道圆度好,内表面光滑,管壁均匀。
2. 上游侧5D,下游侧3D以上的直管段,注“D为管道内径”。
3. 被测管路必须充满液体。
4. 必须有足够的空间易于传感器的安装与操作。
5. 在水平的被测管路,传感器不应装在管道的顶部和底部,并避开管道凹凸不平及有焊缝处。
传感器的安装
1、在已定的安装位置周围比传感器约大一倍的面积上,将管壁上的油漆、铁锈、污垢等清除干净,擦净露出金属应无凹凸不平。
2、根据图一、二将紧固件安装在管道上,用不锈钢带将其固定在管道上,不应松动。
3、铺设好电缆由电缆接入孔接到接线盒中的接线端子上。
4、每个传感器换能器正面,涂上一厚层耦合剂(黄油)后,将传感器换能器面与管壁接触,放置在紧固组件中,并用压紧盖板将传感器压紧,耦合剂应从传感器四周的缝隙中挤出,形成一道密封条。紧固螺铨钮紧,注意四个螺铨用力要均匀,不要使传感器偏移。
超声波流量计一般故障处理方法
外夹式超声波流量计安装注意事项
多普勒超声波流量计的适用说明
求精科技推出多普勒多声道超声波流量计
求精科技推出非满管超声波流量计
