超声波流量计一般故障处理方法
一般故障分析及排除方法见下表:
故障现象 原因分析 解决方法
流速显示不正常数据剧烈变化 传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(如调节阀、泵、
缩流孔的下游) 将传感器装在远离振动源的地方或改变流态装置的上游
读数不正确 1. 传感器装在水平管道的顶部和底部,顶部的气泡和底部的沉淀物干扰超声波信号
。 2. 传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。 1. 将传感器装在管道两侧
2.将传感器装在充满流体的管段上。
读数不正确 1. 使流态强烈波动的装置如:文氏管、孔板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好
在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。 2. 流量计输入管径与管道内径不匹配。 1. 将传感
器装在远离上述装置的地方,传感器上游距上述装置30D,下游距上述装置10D。
2.修改管径,使之匹配。
传感器是好的,但流速低或没有流速 1. 由于管道外的油漆、铁锈未清除干净。
2. 管道面凹凸不平或安装在焊缝处。
3. 管道圆度不好,内表面不光滑,有管衬式结垢。若管材为铸铁管,则有可能出现此情况。
4. 被测介质为纯净物或固体悬浮物过低。
5. 传感器安装纤维玻璃的管道上。
6. 传感器安装在套管上,则会削弱超声波信号。
7.传感器与管道耦合不好,耦合面有缝隙或气泡。 重新清除管道,安装传感器。
将管道磨平或远离焊缝处。
选择钢管等内表面光滑管道材质或无管衬的地方。
选用适合的其它类型仪表
将玻璃纤维除去。
6.将传感器移到无套管的管段部位上。
7.重新安装耦合剂。
当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加 传感器装的过于靠近控制阀,当部分关闭阀门时
流量计测量的实际是控制阀门缩径流速提高的流速,因口径缩小而流速增加。 将传感器远离控制阀
门,传感器上游距控制阀30D或将传感器移至控制阀上游距控制阀5D。
流量计工作正常,突然流量计不再测量流量了 1. 被测介质发生变化。
2. 被测介质由于温度过高产生气化。
3. 被测介质温度超过传感器的极限温度。
4. 传感器下面的耦合剂老化或消耗了。
5. 由于出现高频干扰使仪表超过自身滤波值。
6. 计算机内数据丢失。
7. 计算机死机。 1. 改变测量方式
2. 降温
3. 降温
4. 重新涂耦合剂
5. 远离干扰源
6. 重新输入数值
7.重新启动计算机
管道内没有流量而仪表有流量指示 1. 由于管道震动
2.由于仪表供电电源受到污染 电网用电设备的干扰。 1.将传感器移至不震动的场所。
2.与受污染的电网隔离或与厂商联系采取措施。
外夹式超声波流量计安装注意事项
多普勒超声波流量计的适用说明
超声波流量计安装注意事项
求精科技推出多普勒多声道超声波流量计
求精科技推出非满管超声波流量计
