新品速递
苏州迅鹏推出XSL多路温度巡检仪
苏州迅鹏推出XSL多路温度巡检仪
苏州迅鹏XSL多路温度巡检仪产品特点
·误差小于0.2F.S,自校准和人工校准功能。克服长时间使用和环境温度变化引起的误差
·多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
·丰富的软件功能及方便的操作界面
·完善的网络通讯功能;与计算机进行高速、高效的双向数据交换具备远程调试、诊断、数据采集能力
·良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能要求
内容
代码及说明
SPB-XSL
8通道,2点公共报警
外形尺寸
A-
横式160×84×182W×H×L)
B-
竖式84×160×182W×H×L)
C-
方形160×160×182W×H×L)
D1-
台式,318×104×300
D2-
盘装,318×104×300
通道数
尺寸为AB的仪表最多32通道;尺寸为CD的仪表最多80通道
输入信号
(其他输入信号,订货时说明)
R
全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100Cu100Cu50BA1BA2G53
E
全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:KSRBNEJT
B
全部通道均为4mA~20mA1V~5V,0V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流、电压信号的输入通道
X
输入为热电阻、热电偶混用
L
输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流、电压信号的输入通道
通讯接口(独立供电,全隔离)
S0
无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
打印功能(带硬件时钟)
P1
打印接口
P2
一体化打印接口(仅限于D型仪表)
仪表电源
V0
85V AC~265V AC
V1
12V DC~36V DC
扩展报警功能
T
T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩为4点,没有可省略
非标准功能
N
N:表示非标功能
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
Q Q2501764232
邮箱:sales@surpon.com
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
