雷蒙磨粉机使用中容易被忽略的故障
雷蒙磨粉机主要应用在矿石和矿物质加工中,它外表看似一个倒立的容器,周围装上各种管道和积粉器,小型雷蒙磨粉机整体安装起来面积大约在20㎡,雷蒙磨粉机主机由风机联通管道,分析机位于主机的上端,物料经过主机研磨,再由风机送风,成品粉子通过分析机进入管道,流入积粉器,即为成品了。在雷蒙磨粉机的使用过程中,一些微小的故障往往被忽略了,这是错误的,小故障长时间的存在,慢慢的就会变成大故障,最终损坏雷蒙磨粉机。
雷蒙磨粉机故障及解决办法:
1、管道链接处的螺丝松动及垫圈磨损严重,这样,会造成漏风漏气现象,很影响产量,须拧紧螺丝,更换新的垫圈;
2、风机三角带的松动,正常的三角带松紧度应在调紧后,上下浮动1cm为最好如果过于松动,风机会风量减小,造成粉子过粗和产量减少,发现这种情况,应立即调整三角带的松紧度;
3、风道堆积物料过多,这个问题好多人会忽略掉,以为在磨舱内的物料都会被风抽走,其实不然,有些物料被磨的时间长了,会变的光滑,不易被磨粉了,慢慢的就会积存在风道内,越来越多的物料积存,风机风量又抽不动,时间长了,铲刀的运行会得到极大的阻力,物料被铲刀抛不起来,就会影响到产量,这种情况下,就要停机,把风道下面的几个门打开,进行清理了;
4、铲刀使用一段时间后,会逐渐的磨损,变的短了,磨道内的物料也会被抛不起来,解决办法是更换新的铲刀,或者用耐磨焊条进行补焊,补焊过的铲刀比原来的更耐用。
以上的这几种故障很容易被忽略,中州机械在这里提醒各位用户:防微杜渐,按照应用手册来正确使用雷蒙机,发现问题,及时处理,处理不了的,可以联系雷蒙机厂家。
本文由:www.zzdgjx.com www.mucaiji.com QC-M整理得出!
雷蒙磨布袋除尘器逐渐更换为脉冲除尘器
高压雷蒙磨与传统雷蒙磨相比略胜一筹
雷蒙磨粉机对矿石粉的研磨效率?
雷蒙磨质量如何将直接影响着原料的生产
冬日即到雷蒙磨粉机注意保养事项
