泛华推出卫星驯服铷钟卡(PS PXI-3100)
PS PXI-3100 是一款基于PXI总线的卫星驯服铷原子钟同步卡,提供高精准的10MHz 时钟输出,同时全面支持PXI 总线星型触发、共享触发以及10MHz 背板时钟分布。该卡适用于3U PXI 系统,为PXI 系统提供高精度信号同步及时间同步机制,也具备频率校准、授时、导航等功能。该卡也是目前全球行业内第一款PXI总线的卫星驯服铷钟卡。
PS PXI-3100 内置高精度铷原子钟作为时钟,通过GPS 卫星信号对铷钟进行校频,并在驯服与保持的状态下自动切换。当本地时钟与卫星系统同步的情况下,通过GPS 卫星信号的长时稳定性实时地对本地铷钟进行校准,本地时钟的频率漂移会实时得到修正,因此获得的精度比本地时钟更高。当GPS 失锁时,时钟进入守时阶段,由于采用铷钟作为时钟,在失锁后,频率准确度在一段时间内仍可保持很高水平。
PS PXI-3100 采用快速校频算法对铷钟进行校频,既保证了频率精度,又大大缩短了校频时间。开机4 小时以后,GPS 锁定状态,24 小时平均频率准确度小于2E-12,上升时间小于2ns,抖动误差小于200ps。
PS PXI-3100 具有1 路0~200MHz 同步可编程频率信号输出,频率分辨率小于0.2Hz,此信号同源于铷钟,可以保证很高的频率精度。另外,PS PXI-3100 还具备1PPS 秒脉冲输出、IRIG 时间码输出,其授时、导航功能还可为用户实时获取并输出GPS 时间、定位、速度、天线状态等信息。
产品特性:
?多路输出信号
1)10MHz:1 路,方波;
输出电压:开路条件下3.2V,50Ω 负载条件下1.6V;
频率准确度: ≤ �2E-12 ;
上升时间:≤ 2ns;
抖动误差:≤ 500ps;
2)1pps: 1 路,TTL 电平; 授时精度:≤ 80ns;
脉冲宽度:500ms; 上升时间:≤ 10ns;
抖动误差:≤ 1ns;
3)200MHz 频率:2 路,正弦波;
输出频率:1~200MHz;
频率分辨率:< 0.2Hz ;
频率精度:等同于源精度(铷钟输出精度);
输出电压:开路条件下0.5V,50Ω 负载条件下250mV;
4)IRIG-B:DC 编码信息输出;
?可定时产生触发信号;
?具备PXI 总线触发主/ 从模式,可用作PXI 总线触发控制器;
?内外部时钟和触发信号可由软件方便地设置拓扑结构;
?采用授时GPS 模块对铷钟进行校频;
?GPS 失锁后依靠铷钟高精度守时;
?低相噪频率信号输出;
?时间、定位信息实时更新;
?驯服、保持状态自动切换;
?采用快速校频算法缩短驯服时间;
?内置高精度铷原子钟。
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
