新品速递
苏州迅鹏推出LED大屏显示器
苏州迅鹏推出LED大屏显示器
SPB-DP型LED大屏显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。
1台大屏机1.箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。
2.采用高亮度LED显示器件,锁存显示方式。亮度高,均匀,抗干扰能力强
3.大屏内各部件采用完全组合式结构,标准化程度高,生产周期短,维修方便
4.LED字高从45.72mm(1.8英寸)到304.8mm(12英寸)
5.测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号,单通道或多通道。功能详见SPB-XS系列各类仪表
6.通讯接口型用于与计算机、SPB-XS系列仪表或其它智能设备配合使用
7.时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示
SPB-DP型LED大屏显示器基本配置:
(仅显示/通信接口型)4位LED
扩展功能:
① 非通信接口型可加相应仪表及功能
② 可选时钟型
③ 可选工程量单位背光
④ 外形可按客户要求调整
如有需要请联系:
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
