新品速递
苏州迅鹏推出高精度直流电流变送器
苏州迅鹏推出高精度直流电流变送器
 一、直流电流变送器的介绍
     YPD系列直流变送器系采用美国惠普公司最新器件—HCNR200/201线性光耦。能够对直流电流信号进行隔离、转换,产品体积小,功耗低,精度高。输入,输出和辅助电源之间可以承受2500VDC隔离耐压,可以灵活应用。广泛应用于电力,化工,石油,工业和自动控制等领域。
二、直流电流变送器的选型图
三、直流电流变送器的原理
   本电路的核心器件—HCNR200/201线性光耦由高性能铝镓砷发光二极管(LED)和两只紧密匹配光电二极管构成。输入光电管用来控制LED发光的强度并使之稳定这样就使LED的非线性和不稳定性质几乎被完全消除,输出光电管则产生一个光电流与LED发出的光强度成线性关系。
四、直流电流变送器的技术参数
执行标准:QB/441600 17 079-2001
准 确 度:0.2%,0.5%
整机功耗:≤3VA
工作稳定性:年变化< 0.2%
工频耐压:AC2.0kV/min.1mA
绝缘电阻:≥20M Ω(DC500V)
冲击电压:5kV(峰值),1.2/50 μS
响应时间:≤350ms
输入范围:DC0~5A、DC0~500V可选
吸收功率:≤0.1VA
过载能力:电流:2倍连续, 20倍/秒。电压:2倍连续
输出信号:DC0~5V、1~5V、0~20mA、4~20mA等
负载电阻:电流输出:RL≤600Ω
电压输出:RL≥2KΩ
工作环境:-10~50℃,20%~90%无凝露
贮存环境:-40~70℃,20%~95%无凝露
安装方式:DIN(35mm)导轨及M4镙钉固定
外形尺寸:55mm�75 mm�120mm
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
