Moxa推出VPort 36-1MP系列坚固型IP摄像机
简介
坚固设计
VPort 36-1MP系列是第一款坚固型IP摄像机,支持-40~75℃宽温,无需风扇/加热器。这是一款工业等级的产品,H.264枪式IP摄像机,支持高清分辨率(1280 x 720),先进的IVA (智能视频分析)技术和透雾技术,提升了视频监控的效率,也提升了视频画面的质量。可选外壳和PT云台配件,适用于产品的室内和户外安装。
出色地视频质量
VPort 36-1MP系列支持多种应用环境的各类镜头,兼容C/CS卡头,满足任何角度和距离的要求。内置一个可移动的红外线阻止滤光片和自动色彩模式切换开关,VPort 36-1MP系列可适用于白天或者夜间。支持高度调谐的ROI(感兴趣区域)、BLC(背光补偿)和WDR(宽动态范围)功能,使VPort36-1MP系列可以产生异常清晰的图像。可选的除雾功能,Vport 36-1MP可选择开启透雾功能,以确保在雨、雪、烟等尘雾环境下还原图像的最佳质量.
安装方便
VPor t 36-1MP系列转为室内和户外应用而设计,提供高可靠性。在IP CCTV市场里,这是一款很独特且具有竞争力的摄像机,它支持EMI /浪涌保护,可选IP68外壳,-40 ~ 75℃宽温,无需加热/散热风扇。这台摄像机还具有PoE功能(PoE,802.3af)同时也支持电源输入支持12/24 VDC或24 VAC。
高视频性能和网络安全 VPor t 36-1MP系列可将模拟视频信号编码成H.264和MJPEG视频流,并可同时传输多达3个独立的视频流(2个H.264,1个MJPEG)。先进的视频编码技术使摄像机在H.264和MJPEG视频流下仍能保持高达每秒30帧的传输速度。此外,VPort 36-1MP系列还提供高级的网络安全功能,支持802.1X和SSL/SSH,防止未经授权的访问和数据劫持,这是许多监控应用中特别关注的一个功能。
规格:
摄像
传感器:1/2.7”高清逐行扫描CMOS
镜头:C/CS型镜头(不包括镜头)
自动光圈类型:直流驱动
最低照度(低光感度):
彩色:0.2 lux at F1.2
B/W:0.05 lux at F1.2
同步:内部
伽马校正:0.45或1.0(默认0.45)
白平衡:ATW/AWB(范围:3200 ~ 10000 °K)
动态范围:
?颜色:100 dB
? B/W:110 dB
自动电子快门:1/30 ~ 1/25000秒
电子快门:1/30,1/100,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000秒
S/N比率:50 dB(Gamma,Aperture,AGC OFF;DNR ON)
ICR控制:自动(光线感应器控制)或DI控制
DNR:内置
WDR:开/关,level可选
AGC控制:开/关
无频闪控制:开/关
背光补偿:开/关,level可选
自动曝光:开/关
图像旋转:翻转,镜像,旋转180度
图像设置:手动调整亮度,饱和度,对比度和色调
视频
视频压缩:H.264(ISO/IEC 14496-10)或MJPEG
视频输出:以太网
视频流:3个视频流(2 x H.264和1 x MJPEG)
?视频流1:H.264,1280 x 720分辨率(最大)
?视频流2:H.264,720 x 480分辨率(最大)
?视频流3:MJPEG,720 x 480分辨率(最大)
注:视频流2和视频流3必须在同一解析度
视频分辨率和FPS(每秒帧数):
视频查看:
?支持DynaStream?自动调节帧速率
?提供3个隐私区域
?可调整图像大小和质量
?时间戳和文字叠加
?最大10个同步单播连接
?ROI(感兴趣区域)最多可配置3个区域
PTZ:4倍变焦数码云台
网络
协议:TCP,UDP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP, DNS,DHCP,UPnP,RTP,RTSP,ICMP,IGMPv3,QoS,SNMPv1/v2c/v3,DDNS,Modbus/TCP,802.1X,SSH/SSL
网络:1 10/100BaseT(X)Ethernet port,RJ45 connector
串口界面
RS-485:1个双工RS-485
GPIO
数字输入:1,max. 8 mA
?High:+13 V ~ + 30 V
?Low:-30 V ~ + 3 V
继电器输出:1,max.24 VDC @ 1A
LED指示灯
STAT:表示是否正确导入系统
网络:10 Mbps或100 Mbps
电源:电源开/关
本地存储:
SD插槽:标准SD插槽(SDHC)
电源需求
电源输入:
?冗余电源输入
?12 VDC/24 VDC/24 VAC,和PoE(PoE,802.3af)
机械特性
外壳:IP30金属外壳
尺寸:
?机身:78 x 65 x 150 mm
安装方式:壁挂式安装,杆式安装,墙角安装
注:外壳和安装附件可选。
安全性
Password:User level password protection
Filtering:By IP address
Authentication:802.1X
Encryption:SSL/
报警
智能视频:镜头遮挡、警戒区、警戒线、遗失物遗留物报警、摄相机防破坏侦测。
注:IVA功能可选
视频移动侦测:3 independently configurable motion areas
日程表:Daily repeat timing schedule
图像:JPEG snapshots for pre/trigger/post alarm images
视频录制:Event recording and stored in the SD card
Email/FTP报警信息: Automatic transfer of stored images via email or FTP as event-triggered actions
用户自定义报警:HTTP event servers for setting customized alarm actions
预报警缓冲区:24 MB video buffer for JPEG snapshot images
工作环境
工作温度:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证
Safety:UL 60950-1,EN 50121,NEMA TS2,Class 1 Division 2(Pending),Atex Zone 2(Pending)
EMI:FCC Part 15,CISPR(EN 55022)class A
EMS:
EN 61000-4-2(ESD),Level 3
EN 61000-4-3(RS),Level 3
EN 61000-4-4(EFT),Level 3
EN 61000-4-5(Surge),Level 3
EN 61000-4-6(CS),Level 3
EN 61000-4-8
EN 61000-4-11
Shock:IEC 60068-2-27
Freefall:IEC 60068-2-32
Vibration:IEC 60068-2-6
保修期
保修期:5年
浏览主机最低配置
CPU:Pentium 4,2.4 GHz
内存:512 MB
操作系统:Windows XP/2000 SP4或以上,Windows Vista,Windows 7
浏览器:Internet Explorer 6.x或以上
多媒体:DirectX 9.0c或以上
软件开发工具包
VPORT SDK PLUS:包括CGI命令,ActiveX控件,定制或第三方开发商(Moxa网站提供最新版本)提供的API函数库
标准:ONVIF
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
