苏州迅鹏8路温度巡检仪
苏州迅鹏8路温度巡检仪适用于2~8点温度的检测、报警和变送输出,可配接各种热电阻和热电偶。
? 铝合金外壳
? 进口优质接线端子
? 各输入通道均带浪涌、过压保护。变送输出各通道隔离
? 严格抗干扰设计,抑制现场的继电器,接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,
抗干扰能力达到 III 级
? 基本误差小于 0.2%F·S ,显示范围 -1999~9999 ,热电阻信号显示分辨力为 0.1 ℃ ,热电偶信号可通过参数选择1 ℃ 或 0.1 ℃ ,变送输出基本误差小于± 0.5%F·S
? 各通道独立设定输入信号类型、 2 点报警值
? 各通道独立设定数字滤波时间常数,提高显示稳定值
? 各通道独立设定零点和满度修正,提高系统测量精度
? 可任意关闭不使用的通道
苏州迅鹏8路温度巡检仪选型表:
① 8 通道,适用于多点报警和变送输出;② 只能配接热电阻、热电偶;③ 基本功能同 NZ-XSL16 ,
仪表电源:220VAC
内容 | 代码及说明 - 本表只提供三种型号 | |
SPB-XSL8-T16 | 8 通道,16 点报警 | |
SPB-XSL8-A08 | 8 通道,8 路变送输出 | |
SPB-XSL8-T08-A08 | 8 通道,8 点报警,8 路变送输出 |
注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型 | 量程范围 | 输入信号类型 | 量程范围 | ||
热 电 阻 | Pt100 | -200.0~ 500. 0 ℃ | 热 电 偶 | K | -270℃~1372℃ |
Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | S | -50℃~1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | R | -50℃~1750℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0 ℃ | B | 50℃~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~500.0 ℃ | E | -250℃~750℃ | ||
G53 | -50.0~150.0 ℃ | J | -200℃~1000℃ | ||
| T | -250℃~400℃ | ||
| N | -250℃~1300℃ |
SPB-XSL8温度巡检仪技术规格:
输 入 | 热电阻:Pt100 , Cu100 , Cu50 , BA1 , BA2 ,G53 |
精 度 | 采用 16 位 A/D 转换器 测量精度:± 0.2%F·S 显示分辨力: 1/10000 |
速 度 | 200ms / 每通道 |
显 示 | 2 位 LED 通道号显示, 4 位 LED 测量值显示 各通道 2 点报警状态指示灯 |
报 警 | 3 种报警方式, 8 点或 16 点 输出继电器触点容量: 250V AC , 2A(阻性负载) |
变 送 | 1~8 路,负载能力 500 Ω,基本误差小于±0.5% |
电 源 | 160VAC~260VAC ,50Hz |
环 境 | 温度: 0 ℃ ~ 50 ℃ 湿度:小于 90%R·H |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
