苏州迅鹏推出SPB-CH6经济型数显表
SPB-CH6经济型数显表为电压、电流、热电阻、热电偶无跳线万能输入,简单灵活,符合EMC III级,超强的抗干扰能力,适应各种复杂现场,适应性强,具有温湿度适应范围广,漂移小等特点。
注:III级-适用于典型的工业环境。工业工程设备的适用场所,发电厂和户外高压变电站继电器房等可作为这类环境的代表。
II级-适合用于收保护的环境。工程和发电厂的控制室或终端室可作为这类环境的代表。
I-适用于具有良好保护的环境。计算机房可作为这类环境的代表。
*AC85V~265V(效率高达920%,DC10V~36V.
*整机硬件失效返修率低于千分之五,质保细则按厂家规定。
SPB-CH6经济型数显表的选型代码
内容 | 代 码 说 明 | ||||||||
SPB-CH6/ | 单显示、2点报警,外供24V | ||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||
B— | 96(W)×96(H)×76(L) | ||||||||
C— | 96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L) | ||||||||
D— | 72(W)×72(H)×75(L) | ||||||||
E— | 48(W)×48(H)×108(L) | ||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||
S | 竖式 | ||||||||
F | 方形 | ||||||||
显示颜色 | R | 红色 | |||||||
报警 | T | 2点报警输出 | |||||||
变送输出 (注1) | A0 | 无变送输出 | |||||||
A1 | 电流输出,设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA | ||||||||
A1G | 电流输出,外供和变送要求隔离时选该项 | ||||||||
A2 | 电压输出,设定选择1V~5V,0V~5V | ||||||||
A2G | 电压输出,外供和变送要求隔离时选该项 | ||||||||
外供变送器电源 | B1 | 外供 24V/50mA | |||||||
B2 | 外供 12V/50mA (不能带有A1或A2变送输出,但可以带A1G或A2G变送输出) | ||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC ~265 V AC | |||||||
V1 | 12V DC ~36V DC |
★ 注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A, 12VDC/2A配置电源。并注意电源线长度和线径。
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H,不结露。
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
输入信号类型:万能输入,可通过参数设定选择
注:0~10VDC输入订货时注明或用户自行更改,拆开仪表机壳,将仪表主板(输入信号端子所在电路板)
输入信号端子所在电路板)背面(元器件的反面)SL1间的连线割断,然后修改输入信号选择参数即可。此时仪表只能输入电压、电流信号。
基本误差:小于0.5%F.S
测量控制周期:0.2秒
报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A
变送输出
光电隔离,输出分辨力1/3000,误差小于±0.2% F.S
直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于600Ω。
直流电流输出时,可通过设定选择4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA;直流电压输出时,可通过设定选择1V~5V,0V~5V。
0V~10V变送输出,需订货时注明
★ 变送输出为选装功能,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能。
★ 外供12V同时具有A1或A2型号变送输出功能时,变送输出负载能力为450Ω
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
