新品速递
苏州迅鹏推出YPD三相电流变送器
苏州迅鹏推出YPD三相电流变送器
一、YPD三相电流变送器的概述
交流电流变送器是一种能将被测交流电流转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
二、YPD三相电流变送器的产品图片
三、
YPD三相电流变送器的产品名称及选型表
名称
型号
辅助电源
单交流电流变送器
YPD-I YPE-IYPF-I YP-I
YPD系列可选:AC220V 110V
DC220V 110V 48V 24V
YPEYPFYP系列可选:
DC 24V15V12V
三组合交流电流变送器
YPD-3IYPE-3I
单交流电压变送器
YPD-U YPE-UYPF-U YPL-U
三组合交流电压变送器
YPD-3UYPE-3U
四、YPD三相电流变送器的主要技术指标
a) 精度等级: 0.2级、0.5
b) 输入、输出及辅助电源参数
c) 输入频率: 50Hz±5Hz
d) 过载输入:电流:2倍连续 301
电压:2倍连续
e) 吸收功率:电压回路:<0. 5VA/450V
电压回路:<0.2VA/100V
电流回路:<0.1 VA/5A
f) 响应时间: ≤350ms
g) 输出负载:电流:当辅助电源≥24V时,RL≤650Ω
当辅助电源为+12V、+15V时,RL≤300Ω
电压:RL≥2kΩ
h) 工频耐压:输入/输出/外壳间:AC 2kV/min
i) 绝缘电阻: ≥20MΩ
j) 冲击电压: 5kV/1.2-50μs(峰值)
k) 工作环境:温度:-1050℃湿度:1090%(无凝露)
l) 贮藏条件:温度:-4070℃湿度:1095%(无凝露)
,m) 外形尺寸:
YPD-3IYPD-3U型: 110 mm×75 mm×120mm
YPE-I YPE-U型: 42mm×75 mm×70mm
YPE-3IYPE-3U型: 110 mm×75 mm×70mm
YPF-I YPF-3U型: 104 mm×31 mm×77mm
五、YPD三相电流变送器的接线图
YPD系列三组合交流电流(电压)变送器
六、YPD三相电流变送器的产品调试
1 YPDYPE单交流电流、电压变送器:找到对应于变送器面板上相应的ZEROCAL两个调试
孔,其内的两个电位器分别为零点和满度调校电位器,调校时用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度即可。
2 YPDYPE三组合交流电流、电压组合变送器:找到对应于变送器面板上相应的ZEROA
CALAZEROBCALB、和ZEROCCALC六个调试孔,其内的电位器分别为ABC三路的零点和满度调校电位器,调校时用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度即可。
七、YPD三相电流变送器的安装
YPDYPE系列采用DIN导轨和螺钉两种安装方式,导轨宽度为35mm。螺钉大小为M4×12
M3×12YPFYP采用DIN导轨安装,导轨宽度为35mm
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon6@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
