新品速递
苏州迅鹏推出大屏称重显示器
苏州迅鹏推出大屏称重显示器
SPB-DP大屏称重显示器用于远距离观察称重结果,可作为称重装置或其他仪表的辅助显示器;与计算机连接,作为系统的辅助显示器。大屏称重显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。
1.1台大屏机箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。
2.采用高亮度LED显示器件,锁存显示方式。亮度高,均匀,抗干扰能力强
3.大屏内各部件采用完全组合式结构,标准化程度高,生产周期短,维修方便
4.LED字高从45.72mm(1.8英寸)到304.8mm(12英寸)
5.测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号,单通道或多通道。功能详见XS系列各类仪表
6.通讯接口型用于与计算机、XS系列仪表或其它智能设备配合使用
7.时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示
SPB-DP大屏称重显示器的基本配置:
(仅显示/通信接口型)4位LED
SPB-DP大屏称重显示器的扩展功能:
①非通信接口型可加相应仪表及功能
②可选时钟型
③可选工程量单位背光
④外形可按客户要求调整
内容
代码说明
DP/
类型
CS—
测量输入型DP(内置相应测量功能仪表)
TS—
通讯接口型DP
SZ—
时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能)
HH—
混装型DP
材质
T—
机箱材质为铁制
L—
机箱材质为铝制
G—
机箱材质为不锈钢制
显示方式
1—
表示单面显示
2—
表示双面显示 (第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格)
LED高度×LED 位数
如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和
指示灯数量(限CS、TS型DP)
不需要指示灯时为0
继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型)
T□—
T0:无继电器输出   T1~T4:1~4点输出
显示内容(限SZ型 DP)
显示内容如:月,日,时,分
背光显示字数
B□□—
如工程量单位、公司名称等背光显示总位数,
没有可省略
通讯接口(限TS型DP)
S□—
S1:RS—232接口
S2:RS—485接口
通讯协议类型(限TS型DP)
A—
按用户提供协议
B—
配接XS系列仪表或模块
C—
配接计算机,按标准缓冲区方式
仪表型号(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接仪表为XSPC)
实现测量功能对应的仪表型号
仪表电源
V0
220V AC
V1
24V DC
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381801
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
