苏州迅鹏推出SPA系列数显电流表
1. 简 介
SPA系列数显电流表用于直接测量直流耗电系统的电流,适合直流蓄电池,太阳能,风能系统,直流电源等直流信号设备。作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,同时通过它前部按键可方便设置所接分流器的变比,从而显示一次直流电参数。
苏州迅鹏研制的直流电流表连续多年全国销量遥遥领先,SPA系列的直流电流表与德国技术是一脉相承的。SPA-96BDA智能数显直流电流表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以测量并显示直流电路上的电流。它们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
2. SPA系列数显电流表的应用领域
■ 太阳能光伏发电系统
■ 通信机房配电
■ 工业直流控制系统
■ 冶金工业、电镀工业、电解工业
■ 风力发电系统
■ 直流励磁系统
3. 功能介绍
? 测量并显示直流电流,四位LED数码管显示;
? RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
? 分流器变比可直接设置,SPA-96BDA可用于不同电流等级的直流系统;
? 辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC/DC85-265V;
? 两路可组态的继电器报警输出和模拟量4~20mAdc輸出;
? 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
4. SPA系列数显电流表的选型代码
常用选型实例
型号1:SPA-96BDA-A75-HL-A1
输入:0~100Adc/0~75mVdc
显示:0.0~100.0A
输出:上下限报警
工作电源:AC220V
描述:此产品为0~100Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入。
5. 参 数
技术指标 | 参 数 | |
输入信号 | 电 流 | 最大直接输入电流0~10Adc(可定制) 超出10Adc需加分流器(SHUNT);例如0~50Adc/0~75mV |
功耗: < 1VA | ||
精 度 | ≤0.5% | |
温 漂 | < 200ppm | |
分流器变比 | 分流器母线电流可设 | |
通信 | RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 | |
继电器输出(选项) | 可设置报警值和报警类型 | |
常开继电器,继电器容量 2A/30VDC 或 2A/250VAC | ||
辅助电源 | AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V;功耗 < 2VA 特殊工作电源可定制 | |
隔离耐压 | 输入、输出、电源间 交流2kV/分 | |
输入、输出与壳体间 > 50MΩ | ||
外部环境 | 工作温度:0℃ - +55℃ | |
存储温度: -25℃ - +70℃ | ||
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体) | ||
海拔 < 3000m |
6. 安 装
6.1 外形尺寸
外型尺寸:96mm×48mm×112mm(长×宽×深)
安装方式:嵌入 最小安装深度:100 mm
开口尺寸:92mm×44mm
重量:约400g
6.2 安装方式
1、在开关柜上开一个尺寸为92x44mm的孔;
2、从包装盒中取出SPA-96BDA和安装支架、安装螺丝;
3、把SPA-96BDA插入开关柜正面的方孔中;
4、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝;
7. SPA系列数显电流表的接线
7.1 接线端子
7.2 典型接线方案
方案一:工作电源 DC24V,电流输入<10A,输出:RS485
方案二:工作电源 DC24V,电流输入>10A(加分流器),输出:RS485,继电器报警输出,4~20mA
如有需要请联系:
电话:0512-68381801/68381802
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
