苏州迅鹏推出SPC660三相电能表
SPC660多功能三相电力仪表表,是专为配电系统、工矿企业、公共楼宇的电力监控系统而设计。他可以测量三相交流电路上的常用电力参数,如三相相电压、三相线电压、三相电流、有功、无功、视在功率、功率因数、频率、四象限电能等。他们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的电参量实时传送给系统数据中心。
作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,该系列仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统、DCS系统和电能管理系统等。
功能介绍
? 白色大屏液晶显示,在昏暗的工业场合有很好的可视效果;
? 可测量三相交流电路中多达30个参数:
四象限电能 (吸收有功电能、释放有功电能、感性无功电能、容性无功电能)
? 标配 RS485 通信接口, 从设备地址、波特率可通过按键任意设置;
? CT, PT变比可任意设置;
? 拔插式端正,易于接线;
? 免费下载上位机调试软件。
产品安装
前面板尺寸: 96x96 mm
开孔尺寸: 86x86 mm
进深:80mm
净重:350g
其它系列规格尺寸
SPC620 (面板尺寸72x72mm,开孔尺寸67 x 67mm)
SPC630 (面板尺寸80x80mm,开孔尺寸76 x 76mm)
SPC660 (面板尺寸96x96mm,开孔尺寸86 x 86mm)
SPC680 (面板尺寸120x120mm,开孔尺寸106 x 106mm)
1、输入电压不要高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,便于维护,建议使用接线排。
2、标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式。去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路,为便于维护,建议使用接线排。
3、要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误(功率和电能)!
4、仪表可以工作在三相四线方式或者三相三线方式,用户应根据现场使用情况选择相应的接线方式。一般在没有中心线的情况下使用三相三线方式,在有中心线的情况下使用三相四线方式,三相三线可以只安装2个CT(A和C 相),三相四线需要安装三个CT。仪表内可设置两种接线方式,实际接线方式和表内设置方式必须一致,否则仪表的测量数据不正确。www.surpon.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
