苏州迅鹏XSM线速表
苏州迅鹏XSM线速表测量频率范围 0.1-25kHz,显示范围-19999-45000。高于25kHz的仪表可加预分频单元
苏州迅鹏XSM线速表说明:
① 配接各类接近开关、编码器或各类脉冲信号。测量转速、频率、线速,测量频率范围0.1Hz~25kHz,基本误差±0.02%,5位LED显示
② 外形尺寸:160×80(横),96×48(横),96×96
③ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC
苏州迅鹏XSM线速表基本配置:
单显示、外供传感器电源(≥50mA)
苏州迅鹏XSM线速表扩展功能:
① 报警输出:160×80规格最多4点,96×48最多2点
② 变送输出
③ 通讯接口:RS 232或RS 485
苏州迅鹏XSM线速表选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||||||||
SPB-XSM/ | 单显示、外供传感器电源(≥50mA) | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
显示方式 (LED显示的颜色按订货要求) | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||||||
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色)(限A型仪表) | ||||||||||||||
3 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表) | ||||||||||||||
输入信号 | G | 标准型。适用于NPN,PNP型电压脉冲,(4~20)mA 2限制脉冲,TTL脉冲等 | |||||||||||||
M | mV型,适用于磁电式接近开关 | ||||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警 T1~T8:1~8点报警 | |||||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%) | A0 | 无输出 | |||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | ||||||||||||||
S4 | BCD码接口(限A、B型仪表)注2 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
V3 | 其它 | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型仪表) | P | P表示打印接口,不带可省略 | |||||||||||||
预分频单元 | F* | F*表示预分频单元,不带可省略。 | |||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||||||
注: 1 、 C 型仪表限制为 3 点; B 型仪表限制为 4 点; A 型最多可做 8 点,但超过 4 点后,仪表深度为 250mm ,做非标。
2 、通讯接口选择为 BCD 码接口,做非标。 3 、 F *中“*”代表分频数, 当输入信号的频率超过 25kHz 时,需要预分频,分频数“*”可选择为 2 、 4 、 8 、 16 、 32 、 64 、 128 、 256 。
苏州迅鹏XSM线速表技术规格
? 电 源: 220V AC 供电的仪表: 220V ± 10% ,功耗小于 7VA ; 24V DC 供电的仪表: 24V ± 10% ,功耗小于 5VA ;
12V DC 供电的仪表: 9V~20V ,功耗小于 5VA
其它电源规格以随机说明书为准
? 工作环境: 0 ℃ ~50 ℃ ,湿度低于 90%R . H
宽温范围的仪表需在订货时注明
? 显示范围: -19999~45000 ,小数点位置可设定
? 显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱绿色,或按定货要
求
? 输入信号类型:各种 NPN 、 PNP 、 OC 门输出的接近开关,旋转
编码器, 2 线制 4mA~20mA 接近开关,磁电式
mV 输出接近开关
? 基本误差:
0.100~45.000 Hz 误差小于 0.01 Hz
45.00~450.00 Hz 误差小于 0.02 Hz
450.0~4500.0 Hz 误差小于 0.2 Hz
4500 ~ 25000 Hz 误差小于 2 Hz
? 测量频率范围: 0.1 Hz~25kHz ,超过 25kHz 应加预分频单元
? 测量控制周期: 0.5 秒(信号频率> 3Hz 时)
? 报警输出
? 10 种报警方式,通过设定选择。延时报警功能
? 继电器输出:触点容量 220V AC , 3A
? OC 门输出(订货时注明):电压小于 30V ,电流小于 50mA
? 变送输出
? 光电隔离
? 4mA~20mA , 0mA~10mA , 0mA~20mA 直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于 600Ω
? 1V~5V , 0V~5V , 0V~10V 直流电压输出,需订货时注明
? 输出分辨力: 1/4000 ,误差小于± 0.2% F.S
? 通信接口
? 光电隔离
? RS232 、 RS485 、 RS422 标准,在订货时注明
? 仪表地址 0~99 可设定
? 通信速率 2400 、 4800 、 9600 、 19200 通过设定选择,低于 2400 的速率需在订货时注明
? 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟:
以“ # ”为定界符的命令,回答延迟小于 500 μ s ;其它命令的回答延迟小于 100ms
? 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
? 打印接口及打印单元
? 内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月
? 手动,手动 + 定时,手动 + 定时 + 报警三种打印方式通过设置选择
? 打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,工程量单位
? 1 台打印单元只能接 1 台仪表,需要 1 台打印单元配接多台仪表时,需选用智能打印单元
? 打印单元为 16 列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印要求可在订货时注明
? 记录单元
? 容量 4Mbit ,记录 170000 次数据,记录间隔时间 1 秒 ~59 分 59 秒可以设定。记录数据停电不丢失
? 循环和非循环两种方式通过设定选择
? 通过通信接口读取数据
? 外供电源
24V DC , 12V DC 或其它规格,需在订货时注明。输出值与标称值的误差小于± 5% ,负载能力大于 50mA
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
