金立石智能控制器在工业泵中的应用
众所周知,泵在工业控制系统中使用极为广泛,绝大多数流程工业都必须使用泵。随着现场总线控制系统在工业企业中的应用,原有的泵,因没有参数监控功能、不能与现场总线控制系统配套应用,已不能满足现代工业系统的要求,要想达到以上功能要求,必需使用金立石智能泵控制器。
金立石智能泵控制器要解决的技术问题主要是:与现场总线的连接接口,使之具有与现场总线通信的功能;因为金立石智能泵控制器是数字式系统,所以可以对泵的主要参数进行参数显示和控制。对泵的智能控制调节主要体现在:普通泵不能感受自身工作状态并作出自我调节和控制,而安装金立石智能泵控制器的智能泵不但具有现场总线的功能,而且可通过传感器对其工作参数和状态参数进行测量,再把测量结果输入微处理器并进行自动控制。由于泵的工作参数和状态参数有很多,选择一些重要的参数进行测量是非常必要的,从而使智能泵具有良好的性能价格比。
金立石XME工业泵控制器概述
金立石XME工业泵控制器是一种小型化导轨式安装结构智能化仪表。它能够输入各种热电偶、热电阻、电压、电流、电阻信号,通讯、变送输出,仪表带有24VDC配电输出,供两线制变送器使用。仪表可实现变送输出、通讯通讯、配电输出。
仪表的RS485通讯功能采用地步接插件的形式,当现场有多台此设备时,联机更方便。
外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
金立石XME工业泵控制器技术指标
输入信号:万能输入,各种热电偶、热电阻、电压、电流、电阻信
输出信号:
变送输出:三路4~20mA(变送输出的范围和输出的大小可预先设定),负载电阻≤250Ω
报警输出:最多3路触点信号输出,触点容量220VAC/2A
通讯输出:RS485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
配电输出:24VDC/30mA
精度等级:测量精度,±0.2%F.S;变送精度,±0.3%F.S
工作电源:24VDC±10%
温度系数:<100ppm/℃
响应时间:<1S
使用环境:环境温度,0~40℃;环境湿度,<95%RH
绝缘强度:输入、输出和电源之间,AC1500V/min
绝缘电阻:输入、输出和电源之间,100MΩ(DC500V)
外观颜色:白色
外观尺寸:115×100×23mm
安装方式:DIN35导轨
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
