新品速递
苏州迅鹏扭矩转速表
苏州迅鹏扭矩转速表
苏州迅鹏扭矩转速表选配件技术规格
苏州迅鹏扭矩转速表测量值绿色,设定值红色,光柱绿色,或按定货要求,各种 NPN 、 PNP 、 OC 门输出的接近开关,旋转编码器,2线制 4mA~20mA 接近开关,磁电式 mV 输出接近开关输入.
源: 220V AC 供电的仪表: 220V ± 10% ,功耗小于 7VA 24V DC 供电的仪表: 24V ± 10% ,功耗小于 5VA
12V DC
供电的仪表: 9V~20V ,功耗小于 5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境: 0 ~50 ,湿度低于 90%R . H
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围: -19999~45000 ,小数点位置可设定
显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱绿色,或按定货要求
输入信号类型:各种 NPN PNP OC 门输出的接近开关,旋转
编码器, 2 线制 4mA~20mA 接近开关,磁电式 mV 输出接近开关
基本误差:
0.100~45.000 Hz
误差小于 0.01 Hz
45.00~450.00 Hz
误差小于 0.02 Hz
450.0~4500.0 Hz
误差小于 0.2 Hz
4500 ~ 25000 Hz
误差小于 2 Hz
测量频率范围: 0.1 Hz~25kHz ,超过 25kHz 应加预分频单元
测量控制周期: 0.5 秒(信号频率> 3Hz 时)
苏州迅鹏扭矩转速表选型表
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ2501764232
邮箱:sales@surpon.com
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
