电梯门机免维护方案-----多摩川旋变电梯编码器的应用
前言:
近年来,多摩川在中国的电梯配套门机业务增长非常迅速,正在为很多国内外的电梯制造企业提供配套服务和技术支持。多摩川自进入中国市场以来,多摩川中国总代理—深圳市艾而特工业自动化设备有限公司多摩川电梯事业部通过各方面的努力,全面发展中国市场的各项业务。多摩川电梯旋变编码器已广为市场所接受,多摩川中国总代理艾而特与客户关系也日趋密切。
2011年中国电梯产销量约 45 万台,相比 2010 年增长幅度约 23%,电梯保有量达 200万台左右。据统计,截至2010年底,我国在用电梯总数达到 162.8 万台,并以每年 20%左右 的速度高速增长[1]。伴随着电梯市场的迅速发展,电梯的维护将成为电梯行业的主题,电梯故障主要出现在门机系统,据统计门机系统事故是电梯事故的最主要组成成分,80%以上的电梯故障和70%以上的电梯事故都是因为门系统出现问题而造成的[2]。为了适应电梯行业的不断发展,多摩川站在科技的前沿,适时的推出门机免维护方案开发旋变应用于门机上。
一、市场分析:
目前市场在门机上应用的传感器主要有:磁编码器(霍尔):光电编码器:磁阻编码器(磁阻效应),市场占有比率分别为:10%:30%:60%。旋变应用还处于起步阶段,市场份额相对较小,多摩川主要产品有Smartsyn和Singlsyn,对于以上五款传感器详细对比可查看下表:
电梯门机传感器类型 | 霍尔元件 | 光电编码器 | 磁阻编码器 | Smartsyn(无刷 旋变) | Singly(VR 旋变) |
价格 | 最好 | 较差 | 较好 | 偏高 | 较好 |
形状尺寸 | 较好 | 较差 | 较好 | 较好 | 最好 |
运行温度 | 高温易失磁 | -10~85度 | 高温易失磁 | -55~155度 | -55~155度 |
抗震性 | 较好 | 较差 | 较好 | 很好 | 很好 |
可靠性 | 最差 | 较差 | 较差 | 很好 | 很好 |
防尘性 | 较好 | 较差 | 较好 | 很好 | 很好 |
防油污 | 一般 | 较差 | 一般 | 很好 | 很好 |
特征 | 磁场效应原理,容易受周边电流和磁场干扰 | 精度高但可靠性差 | 磁场效应原理,容易受周边电流和磁场干扰 | 绝对值式检测可靠性高,可在恶劣环境下使用 | 绝对值式检测,可靠性高,可在恶劣环境下使用,转速快 |
从以上表格分析各类传感器区别我们可以明显的发现SINGLY旋变应用于门机是最理想的一个产品,主要优势有:
1、价格与磁阻编码器持平,远低于光电编码器和SMARTSYN旋变;
2、高温性能好,(后续电梯向高端发展,轿顶安装空调导致温度过高的情况逐渐增多);
3、可靠性高,(轿顶布线越来越多,电流干扰越来越严重,对磁编信号影响增大);
4、防尘和油污上旋变更能体现由于的功能,(电梯门系统往往就是飞尘和油污最多的地方)
5、硅钢转子保证旋变不容易损坏,(磁编感应器件容易腐蚀,光电码盘容易破碎等均不能与之相比)
6、寿命长,材料特性不易变化优于其他(相对于电梯较长的维保周期,这将大大的降低维护成本)
二、多摩川旋变的介绍
定义:电磁引导式的角度检测器
原理:交流励磁→比例于旋转角度的输出电压
基本配件:电磁钢板和线圈
优越性能:环境使用范围强(高温、油污、震动)
主要分类:smartsyn无刷旋变(广泛应用于机床上),VR(超薄)型旋变(广泛应用于汽车上)
1、Smartsyn
多摩川是世界上第一家使用绕线机实现自动化绕线工序的旋变。以下是Smartsyn旋变的产品图片:
2、VR(超薄)型旋变
Singlsyn是多摩川精机旋变系列的一种。Singlsyn与至今为止的同步机和旋转变压器不同,它没有转子绕阻。定子上有3相绕阻,分别是1相励磁及2相输出(VRX类型)。
Singlsyn的转子就是一个转子铁芯,没有转子绕阻。Singlsyn的转子用铁芯制成特殊形状,根据转子铁芯与定子铁芯之间间隙,而使输出电压发生振幅变化(振幅变调型)。因此我们把Singlsyn称为VR型旋变。VR的是Variable Reluctance (可变磁阻)的缩写。
TS2224N1052E102
从以上产品介绍,我们可以看出旋变具有灵活小巧的机械结构,可靠的材质组成,保证旋变的优越性能,多摩川根据电梯行业的发展,适时的推出旋变应用于电梯门机,将为电梯发展提供更广阔的空间。
三、旋变系统组成:
旋变系统=旋变+R/D转换器
系统简单示意图
多摩川提供解析芯片10/12-Bit Resolver-to-Digital Converter IC 10/12位R/D转换芯片,有如下三款:
Smartcoder (AU6802N1军用等级,AU6803N1汽车专用等级,AU6804N1工用等级)
Features 特征:
1、Vehicle-mount quality车辆安装品质
(-40~+125℃)
2、High accuracy 高精度
±2LSB (10bit) ±4LSB (12bit)
3、High-speed tracking 高速跟踪
(240,000rpm for 10 bit)
4、Single power supply of DC 5V单路电源直流5V。
5、Small size (10×10mm)尺寸小
6、 Built-in test function 内部自检功能
四、应用实例:
该项目为广日开发的利用小功率电机加齿轮箱带动门机系统的环保型免维护门机,使用多摩川TS2223N12E102外径25mm的Singlsyn并已经申请了专利。该项目主要两大亮点:
1、旋变应用,不怕高温,不怕震动,不怕灰尘和油污,终身免维护;
2、小功率电机环保,节约空间。
应用多摩川TS2225N12E102外径52mm的Singlsyn门机特点:
2、旋变体积小,节约空间。
五、小结:
随着城市化的推进,高层建筑不断的增多,电梯已经成为与我们生活息息相关的交通工具,电梯的安全引起了广大民众的关注,电梯的故障率是品牌效应的一个重要指标。多摩川适时的推出Singlsyn应用于门机上的高新技术,将大大的降低门机故障率,有效的提高电梯的品牌效应。
电梯市场不断扩大,在用量不断的增加,对电梯的长期维护带来的工作量越来越大,这要求电梯厂家投入较大的维护成本,应用多摩川推出的Singlsyn将有效的减少维护成本。
在竞争激烈的电梯市场上,质量可靠、价格低廉是厂家一直渴望的,那么多摩川推出的Singlsyn就非常适合了,高可靠性终身免维护,高性价比价格远低于光电编码器,甚至与磁阻编码器在一个等级上。
无论从电梯厂家的品牌效应、后续维护成本还是性价比上分析,多摩川Singlsyn都有绝对的优势,将成为电梯门机的一个新方向。
多摩川成功进入中国并长时间占领巨大的市场份额,不得不提到深圳市艾而特工业自动化设备有限公司。作为多摩川精机株式会社进入中国十余年大陆唯一总代理,深圳市艾而特工业自动化设备有限公司自93年便与多摩川精机开始紧密合作。其发展与动态代表了中国整个编码器以及旋变系统的行业走向。
深圳市艾而特工业自动化设备有限公司负责日本多摩川产品在中国的业务销售和市场推广。主要产品包括编码器、步进电机、伺服电机、电子凸轮、速度传感器、旋转变压器、轨迹球等高精度定位检测元件。产品广泛应用于电梯、航天航空、机器人、水下设施、纺织、半导体、包装机械、搬运机械及工厂自动化等行业。艾而特在全国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有3家全资分公司和遍布全国各大城市的销售与服务网络。欲进一步了解艾而特,请访问:www.contmp.com
[1] 《2011~2012全国电梯行业商务年鉴》2010~2011年中国房地产及电梯市场研究报告
[2]刘秀华,张兴法. 电梯门系统主要事故的分析与预防[J].中国特种设备安全,2005,22(1) :13—14
身处工业4.0,你需要了解一下几种智能装备!
福士携带全系列工作平台盛装亮相“第15届深圳机械展”
深圳机器人产业发展迅猛 福士工业机器人受访
编码器的经济等级和标准工业等级
装备汽车产业 助推机床整体提升
