新品速递
苏州迅鹏JR485带隔离转换器
苏州迅鹏JR485带隔离转换器
——— JR485带隔离转换器
苏州迅鹏JR485带隔离转换器可以采用 RS-232 RS-485 等传输标准与所有的计算机进行通讯。 RS 232 接口适合于距离在十几米以内,且只连接 1 台仪表的应用。 RS 485 标准为总线型标准,可并接数十台仪表,距离一般可达到 1200 ,更适合系统类的应用。通常计算机只具备 RS 232 接口,则需要 1 台通信转换器,将 RS 485 总线接口转换为 RS 232 接口。
通讯转换器有 C485 非隔离型和 JR485 全隔离型多重保护两种产品。隔离型转换器可防止静电、连线错误等对计算机接口可能造成的损坏,更有利于增强通讯的抗干扰能力。
通讯反应快、回答延迟小是 SPB-XS 系列仪表一个特点,因而对通讯转换器有高度响应速度的要求。市场上一些通讯转换器的转向速度不够,易造成通讯故障,在选用时应予注意。
建议使用为适应高速度转换而设计的 JR485 产品
苏州迅鹏JR485带隔离转换器
性能特点:
全隔离、多重保护、抑制干扰
自动判断数据流方向
最高使用波特率: 115.2Kbps
传输距离: 1200 (双绞线)
? 220V AC
24V DC 供电
苏州迅鹏JR485带隔离转换器
输入输出接口:
输入接口: RS232 DB9 (孔端)
输出接口: A B GND 端子
输出端口内部已并联了一支 120 Ω的匹配电阻( RT ),使用时切勿再加电阻。
注意:远端 485 接口需再补加一支 120 Ω的匹配电阻 (RT1)
外形尺寸: 120 × 80 ×30 mm
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ2501764232
邮箱:sales@surpon.com
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
