新品速递
苏州迅鹏SPB-XSJ流量积算仪
苏州迅鹏SPB-XSJ流量积算仪
——— XSJ流量积算仪
苏州迅鹏SPB-XSJ流量积算仪与各类流量传感器、变送器配合,完成对液体体积流量的计量与控制,包括瞬时流量和累积流量。
精度:优于±0.2%FS16A/D转换器,测控周期:0.2
■配接各类电流、电压或脉冲输出的流量变送器。
例:420MA15V 05VDC0.110kHZ
8位累积量,4位瞬时量显示,基本误差优于±%0.2F·S
显示范围:瞬时流量09999,累积流量099999999
2点报警输出可设置为瞬时量上、下限报警或累积量预置输出。触点容量:220VAC 3A
供电:220VAC24VDC12VDC
瞬时流量可选择按小时或按分钟为计量单位
8段折线校正变送器非线性功能。小信号切除、开方、数字滤波、调校功能。
■停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。
可选:报警、变送输出、通信、打印
苏州迅鹏SPB-XSJ流量积算仪选型表
内容
代码及说明
SPB-XSJ/
双显示,外供变送器电源
外型尺寸
A—
横式160×80×125或竖式80×160×125
B—
96×96×112
C—
96×48×112,只能横式单显
面板形式
H
横式
S
竖式
F
方形
显示方式
1
8LED单显示,累积值、瞬时值切换显示(限C型仪表)
2
8+ 4LED双显示,累积值,瞬时值同时显示(限AB型)
输入信号(注1
I
直流电流
V
直流电压
K
脉冲输入
报警点数量
T□
T0:无报警  T1~T21~2点报警
外供电源
B0
无外供电源
B1
 外供 24V DC,误差小于±5%50mA
B2
 外供 12V DC,误差小于±5%50mA
B3
其它
变送输出
(独立供电,全隔离)
A0
无输出
A1
电流输出(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
A2
电压输出(0~5V、(1~5V
A3
电压输出(0~10V
A4
其它输出
通讯接口
(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs
S0
 无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
S3
RS 422接口
仪表电源
V0
 220V AC
V1
24V DC
V2
12V DC
打印功能(限AB型仪表)(带硬件时钟)
P
P表示打印接口,不带可省略
停电记录功能(限双显示仪表,不带可省略)
D
D表示带停电记录功能
累积量脉冲输出
0
0表示有累积量脉冲输出功能
非标准功能
N
N表示非标功能
★ 注196×9696×48的仪表,同时具备变送和通讯功能时,只能1点报警。
★ 注2:限AB型仪表。 ★ 注3:按使用要求,包括5位瞬时量显示,脉冲和模拟量输入适用等。
相关产品:
(1)SPB-XSJB温压补偿流量积算仪:带温度、压力补偿,适合于气体流量测量,测量更精确
(2) SPB-XSJDL定量控制仪:用于液体的定量罐装或配料控制;3点开关量输入,用于启动、恢复、每次累积量清零,大阀、小阀、瞬时流量下限报警;配接各类流量变送器使用。
售后服务
1、所有产品保修期为一年,保修期内免费维护。
2
24小时客服电话0512-68381873为您解决有关技术问题、提供完善的解决方案
3
、客户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
Q  Q:2501764232
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
