金立石产品在压铸车间控温炉的应用
对压铸车间温控炉的改造,厂家要求:
1、传感器直接测量铝液温度。材料必须耐高温。
2、加热炉使用硅碳棒加热元件,功率30KW,加热是工作电流<60A。
3、温控640℃,±3℃范围。
4、使用无纸记录仪记录温度数据。
结合厂家要求。我方提出设计方案:
1、传感器选择双支K型热电偶。外部使用碳化硅作为保护材料,耐高温1200度。
2、使用XM808仪表作为温控表。主控方式为4-20mA。搭配GMS3000晶闸管调整器实现现场控制。
3、XME2000无纸记录仪记录实时升温曲线,并记录数据方便随时转储。
现场调试:
XM808采用手动调节输出方式,根据现场电流表的监控,确定仪表控制输出上限为60%。
主要产品介绍:
XM808智能自整定PID温控器
万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出; 通用输出设计,一台仪表可配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动、气动阀门进行PID调节和控制;采用专家PID控制算法,控制精确稳定,无超调,无欠调;可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写; 加热功率分段限制功能,适合控制硅碳棒等负载;手自动无扰切换功能;外给定功能,适合做串级调节;仪表通过正反转继电器,可直接控制有反馈(或无反馈)的电动执行器。
GMS3000晶闸管调整器
GMS3000晶闸管调整器主要用于各种电加热装置(如电热干燥机、电热工业窑炉、电热油炉等)的加热功率调整。既可以“手动”调整(类似于自耦降压式的调压器)也可以和电动调节仪表、智能调节仪表、PLC以及计算机控制系统配合,达到对加热温度的恒值或程序控制。
XME2000无纸记录仪
日常维护工作量非常小,运行费用低;
采用128×64点阵,高亮度宽温(-20~70℃)液晶屏,LED背光,画面清晰;
采用高速、高性能微处理器,可以同时实现三路信号的检测、记录、显示和报警,一路PID调节控制或两路变送输出,可以实现复杂控制采用大容量FLASH闪存存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过仪表组态即可。
工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;累积值可达99999999;
显示精度高:数字、曲线及棒图显示基本误差为±0.2%FS;
全中文菜单组态,简单、直观,使用方便;
运算功能强大,对水、油、液体、一般气体、蒸汽等流量参数进行累积、温压补偿;
标准串行通讯接口;可以外接微型打印机,满足用户现场打印的需要采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作;
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
