水泥制砖机的使用经验
2012/12/20 9:44:19
水泥制砖机以其低投资,高回报的特点得到了投资者的青睐,机器买回来了,怎样更有效的使用和保养,也是很关键的。下面我们就来介绍以下水泥制砖机在使用过程中的12点注意:
1.贮料斗因水泥板易凝结成块,所以物料要随来随用,不宜贮存时间过长。
2.上料、喂料都要注意,搅拌斗内不能有大粒径骨料或其它异物混入,特别是铁件等坚固物品,极易损坏机械零部件。
3.检查接砖板是否洁净,发现粘结的料块,必须铲掉方可送入成型机底板库。
4.振压时间要严格控制,必要时可调整供料量,随时注意各工序限位是否正常,螺丝是否松动,如有意外,应及时停机调整。
5.液压系统应调到额定压力,按期清洗滤油网,每年至少将油过滤一次,经常检查油箱实际油量,必要时补足。
6.滑套与立柱磨损过度要更换合金套,确保模箱与压头四边间隙大致均称,脱模平稳。
7.供料斗底板要保持与模具平面一致,使用一定时间应予以检查调整,供料斗退回后,即能刮回余料,也能扫清压头表面粘料,上下刮板要调好,磨损过度应及时拆换。
8.初次试机时,必须用手动将托板过滤一遍。托板长度、厚度误差保持在正负2mm米以下,以防卡板,将送板机损坏.
9.水泥制砖机运行时,严防托板上面带物品,如果托板上有余料,必须及时清理,否则模框下行不到位。这时,模框和送料平台不在一个平面上,送料小车如果送料,就会将送料小车搞坏。
10.水泥制砖机在工作情况下,严禁非工作人员、物品靠近设备,否则会造成人员伤亡和机器损坏。
11.水泥制砖机在查修时、严禁带电操作。
12.振动弹簧要定期更新。
如果你是有投资水泥制砖机办厂意向的朋友,可以给我们联系,我们将为您提供选型选址建议。让你的投资顺顺利利。
12.振动弹簧要定期更新。
投资水泥免烧砖机,空心砖机的国家政策支持
水泥免烧砖机空心砖机之砖材配方
怎样选择合适的木粉机
木材粉碎机的选购
水泥砖机液压故障的排除
