新品速递
苏州迅鹏DQ-2D直流电量计
苏州迅鹏DQ-2D直流电量计
苏州迅鹏DQ-2D直流电量计是用来计量电镀电源、整流机、直流电源、电池、蓄电池等等的安时量(电流安培数与时间的累积),并可实现继电器控制输出等功能。
苏州迅鹏DQ-2D直流电量计功能综述
直流安时智能数显报警表通过面板按键整定直流分流器参数,直观显示一次电流和一次安时累积值,显示清晰美观,可取代传统的电表,扩展的专用报警功能,使得本仪表在累积值达到设定时,自动按设定时间进行报警,时限结束到自动清零安时累积值,可扩展RS485通讯接口,将本表联接到监控中心.
苏州迅鹏DQ-2D直流电量计主要技术指标
2.1、测量方式:直流系统
2.2、信号输入:电流通道:标称输入:DC 75mV,标准分流器输入信号
     允许过量程:瞬时:2/5; 持续:1. 2
2.3、电流测量显示范围:0.000 9999A,小数点根据测量值的大小自动切换
2.4、安时累积范围:0.00Ah99999Ah 0.00kAh99999kAh,超出最大量程自动清零!
2.5、精度:0.5
2.6、通讯接口:RS485串行接口,波特率48009600可设
2.7、报警接口:一组常开常闭转换接点,接点容量3A/250V18接线端子为公共端,17为常开,16为常闭
     报警原理:通过菜单设定报警点HALR和报警时长SDL,当安时累积值达到HALR设定值时,报警继
     电器动作输出,持续输出时间按SDL,此时仪表显示值交替显示H-ALR和当前安时累积值,输
     出时限到达后,继电器复归,自动清零安时显示值
2.8、绝缘强度:IEC 60255-5  2kVrms-1min
2.9、环境承受能力:工作  IEC 60068-12      0℃~+55
     储存  IEC 60068-12     -25~+70
     湿热  IEC 60068-1-3        93%RH40
2.10、使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度<3000 m
2.11、工作电源及功耗: AC ( 85265)VDC ( 100275)V  5VA
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
手机:18962116539
传真:0512-68381803
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
