苏州迅鹏SPB-XSL多路温度巡检仪
苏州迅鹏SPB-XSL多路温度巡检仪可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等,抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级。
苏州迅鹏SPB-XSL多路温度巡检仪产品特点
·误差小于0.2%F.S,自校准和人工校准功能。克服长时间使用和环境温度变化引起的误差
·多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
·丰富的软件功能及方便的操作界面
·完善的网络通讯功能;与计算机进行高速、高效的双向数据交换具备远程调试、诊断、数据采集能力
·良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能要求
苏州迅鹏SPB-XSL多路温度巡检仪选型表
内容 | 代码及说明 | |||||||||
SPB-XSL | 8通道,2点公共报警 | |||||||||
外形尺寸 | A- | 横式160×84×182﹙W×H×L) | ||||||||
B- | 竖式84×160×182﹙W×H×L) | |||||||||
C- | 方形160×160×182﹙W×H×L) | |||||||||
D1- | 台式,318×104×300 | |||||||||
D2- | 盘装,318×104×300 | |||||||||
通道数 | □□ | 尺寸为A,B的仪表最多32通道;尺寸为C、D的仪表最多80通道 | ||||||||
输入信号 (其他输入信号,订货时说明) | R | 全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||
E | 全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||
B | 全部通道均为4mA~20mA或1V~5V,0V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流、电压信号的输入通道 | |||||||||
X | 输入为热电阻、热电偶混用 | |||||||||
L | 输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流、电压信号的输入通道 | |||||||||
通讯接口(独立供电,全隔离) | S0 | 无通讯接口 | ||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||
打印功能(带硬件时钟) | P1 | 打印接口 | ||||||||
P2 | 一体化打印接口(仅限于D型仪表) | |||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||
V1 | 12V DC~36V DC | |||||||||
扩展报警功能 | T | T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩为4点,没有可省略 | ||||||||
非标准功能 | N | N:表示非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
