苏州迅鹏推出电动汽车充电桩专用直流电能表
SPA系列电动汽车充电桩专用直流电能表是苏州迅鹏仪器仪表有限公司的主打产品之一。该系列仪表可测量直流系统中的电流、电压和功率、电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电动汽车充电桩专用直流电能表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。仪表可具有RS-485通讯接口,采用Modbus-RTU 协议。
特点
●测量: 直流电能
●精度: ≤±0.5%
●显示: 五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位
●输出: RS485通讯接口(Modbus-RTU)协议
●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V等。
●体积轻巧 外型美观 安装方便 抗干扰能力强
技术指标
信号输入:
●电流: 最大直接输入电流0~10Adc (电流量程范围可协商定制)
超出10Adc需加分流器(SHUNT);允许过量程瞬时电流10倍/2秒
●电压: 最大直接输入电压0~650Vdc (电压量程范围可协商定制)
允许过量程瞬时电压2倍/1秒 持续:1. 2倍
测量范围与精度
●电流:0 ~10Adc 电压:0 ~650Vdc电能:0.00Wh~99999WSec. 0.00Wh~99999Wh ; 0.00KWh ~99999KWh,0.00MWh ~99999MWh超出最大计量范围自动清零
精度: ≤±0.5%
通讯接口
●RS485串行接口,ModBus协议,RTU格式,通讯波特率4800、9600可选
●使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度< 3000 m
●工作电源及功耗:AC ( 80~265)V或DC ( 100~275)V 8VA ; 可定制DC12V, DC24V,DC48V等工作电源
SPA系列电动汽车充电桩专用直流电能表外形及安装尺寸(单位mm)
方形面框尺寸为仪表面框尺寸为48mm*96mm,开孔尺寸为44mm*92mm,安装深度为120mm
SPA系列直流电能表的选型代码
使用与订货注意事项
1、用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作整定,否则会影响到使用安全和仪表的正常运行。
2、用户订货前必须事先参考有关SPA-96BDE的产品说明或SPA系列的产品介绍,根据实际需要作功能选择。
3、请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反。
4、订货时请选择合适的电能计量单位,计量单位选择不当可能引起仪表出现异常情况。
5、未经许可,不得擅自拆开仪表,由此产生的所有问题由使用者自行承担,本公司不予保修。
6、本产品附件:安装配件 1付,说明书 1份,合格证 1份。
7、本产品自出厂之日起质保1年,终身维修。
如想了解更多请联系:
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
江苏省苏州市桐泾北路26-6号
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
E-mail:surpon@163.com
网址:www.surpon.com
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
