新品速递
苏州迅鹏SPB-XSM转速表
苏州迅鹏SPB-XSM转速表
苏州迅鹏SPB-XSM转速表以测量输入信号的频率为基础,配合表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬时流量等的测量、变换、显示、传送、记录和控制
测量频率范围 0.1-25kHz,显示范围-19999-45000。高于25kHz的仪表可加预分频单元
基本误差±0.01%F?S,并具备调校和数字滤波功能
适用于各种接近开关,磁电传感器,旋转编码器等信号类型,
测控周期:0.5秒(信号频率>3Hz时)
最大值保持功能
显示值平均处理功能,特别适合转速不稳定的场合的应用
仪表供电:220V AC24V DC12V DC
由于能检测低至0.1Hz的频率,特别适合低转速的测量和控制,即使每转1个脉冲也能充分保证测量精度,简化传感器的安装方式
仪表外形:160×8096×9696×48
双显示的仪表第2显示内容为报警设定值,最大值或计算值
8
点报警 ? 变送输出 ? 通信接口 ? 打印接口 ? 记录 ? 外供传感器电源
苏州迅鹏SPB-XSM转速表选型表
内容
代码说明
SPB-XSM/
  单显示、外供传感器电源(≥50mA
外形
尺寸
A
 160(W)×80(H)×125(L)
B
 96(W)×96(H)×112(L)
C
 96(W)×48(H)×112(L)
 面板形式
H
 横式
F
 方形
 显示方式
(LED显示的颜色按订货要求)
1
测量值(绿色)
2
测量值(绿色)+ 设定值(红色)(限A型仪表)
3
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表)
输入信号
G
标准型。适用于NPN,PNP型电压脉冲,(4~20mA 2限制脉冲,TTL脉冲等
M
mV型,适用于磁电式接近开关
报警点数量
T
T0:无报警 T1~T81~8点报警
变送输出
(独立供电,全隔离。10D/A,误差小于±0.5%,或12D/A,误差小于±0.2%)
A0
无输出
A1
电流输出(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
A2
电压输出(0~5V、(1~5V
A3
电压输出(0~10V
A4
 其它输出
外供电源
B0
 无外供电源
B1
 外供 24V DC,误差小于±5%50mA
B2
 外供 12V DC,误差小于±5%50mA
B3
其它
通讯接口
(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs,)
S0
 无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
S3
RS-422接口
S4
 BCD码接口(限AB型仪表)注2
仪表电源
V0
 220V AC
V1
 24V DC
V2
12V DC
V3
其它
打印功能(限AB型仪表)
P
P表示打印接口,不带可省略
预分频单元
F
F*表示预分频单元,不带可省略。
非标准功能
N
N表示非标功能
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ2501764232
邮箱:sales@surpon.com
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
