数据机房管理面临七宗罪及KVM九条建议
越来越多的大型数据中心和网络数据中心都在寻找一种可以高效、集中和统一管理所有IT设备的解决方案。面对不断扩容、迁址、改建等引发的相关问题,大大增加数据中心管理复杂度。各个企业或多或少地面临以下情况中的一种或几种:
1.数据中心设备数量繁多,而且硬件平台类型(服务器、小型机、网络设备及电源设备)多样;网管人员短缺,资源有限;
2.关键任务服务器数量较多,对设备的物理安全性要求高; 对关键任务服务器的可控制时间要求高,即正常运行时间要求高;
3.设备故障时,必须赶往现场,而不能远程解决问题;
4.不能远程控制服务器或设备的电源;
5.设备的控制严重受到网络的限制,不能独立于网络;
6.数据中心设备分散在不同楼层,或是有多个分布在不同地点的数据中心,而且不能集中管理;
7.不能使用统一的界面进行集中管理和管控所有的设备。
以往提到KVM,很多人会认为,是用于管理机房计算机主机的工具,但是,随着企业信息化建设,带动服务器需求持续增加, KVM辅助机房管理的应用也趋于普及,如今,KVM已经普遍在很多企业,用于管理机房主机。不过,有时为配合企业使用环境及业务特性,KVM也能发挥不同功用,尤其是需要看到操作画面的工作,比如技术支持、生产机台管理等情况时,也都可以利用KVM,让使用者看到远程的影像画面,以便调整系统、提高工作效率。但是请注意以下几条建议:
1、兼容性
KVM通常能与多种操作系统协同工作,但是偶尔也会出现小毛病。你可以在产品规格表上看到KVM所支持的操作系统,确保你的网络环境中使用的操作系统都能够被KVM支持。如果没有考虑到兼容性问题,你可能会在产品使用一段时间后将其打包,退回给厂家。
2、连接需求
曾经见过经验丰富的工程师购买新KVM时选择了只支持DVI视频连接或只有PS/2接口的设备,结果发现网络环境中的服务器都只能使用VGA视频接口或USB外设接口。另外,有些工程师以为自己购买的KVM能够支持KVM over IP,但实际上是不能的。不要一时冲动购买 KVM交换机。首先要检查现有设备都采用了什么类型的接口,确保将要购买的KVM交换机能够支持这些接口。
3、端口扩展
有些不从长远考虑的网管为了支持八台服务器,而选择八口的KVM交换机。我建议大家购买的KVM交换机带有一定的扩展空间。要至少能够用来增加一个VoIP系统,一个新的数据库平台,HVAC或报警控制服务器,以及其它目前由于预算问题还没有购买的设备。经常能看到企业因为交换机端口不够用在购买新交换机,因此,建议大家在购买KVM时,保证有20% 到25%的备用端口。
4、显示屏
显示屏 (OSD)和菜单系统有时候容易被我们忽视。它可以提供直观的连接状态,让管理员在配置和切换设备时更加简单。如果你习惯在工作中使用 GUI界面作为辅助,那么一定要选择一个支持OSD的KVM。如果需要频繁的在多个设备间切换,也应该选择带有OSD的设备,它会让你的工作更有效率。
5、是否支持上架
很多企业采用的是台式KVM,当迁移到机房,进入服务器机架环境时,这些设备就显得不那么合适了。根据公司发展的速度,如果目前还没有服务器机房甚至连机架都还没有,在选择KVM时,可以适当考虑能够在未来转换进机架的KVM设备结构,或者直接选择标准的机架单元。当然,如果你确定自己的所选择的台式KVM在未来也能继续工作在服务器机房或机架环境,那么也是可以的。
6、独立电源设置
根据我的经验,与那些通过相连设备获取电源的KVM交换机相比,自身带有电源的KVM交换机工作的会更稳定一些。有一些价格昂贵的KVM交换机带有可选的电源设备,但是不花钱人家是不会给你的。因此在选择KVM时,要看清包装中是否带有电源,或者是可增配电源。
7、足够的电缆长度
在准备购买KVM设备前,你一定要测量一下所需的线缆长度。要确保电缆或各个独立设备间的线缆具有足够的长度,满足你的网络环境需求。这看上去好像没什么,但KVM线缆价格昂贵,一旦使用后发现不够长,想去退还一个长一点的并补上差价都是不太可能的了,所以一定要注意。
KVM线缆长度标准配置是1.8米长,可以定制3-5米的线缆。如果您服务器之间的距离超过10米,我建议您用我们公司数字类的切换器,它是用CAT5网线连接的。CAT5网线太长了会导致信号的衰弱,延时,所以最好的效果是切换器与服务器间的距离小于50米。关于线缆长度这点需求,我们公司产品也完全符合这项基本需求。
8、Reset 按钮
有时候 KVM的内存会出现崩溃。由于KVM通常不仅采用独立电源,而且同时也接受其所连接的服务器供给的电源,因此很难让一个内存崩溃的KVM彻底断电。估计没有人愿意为了给KVM断电重启而在机架间穿梭,拔掉四个,八个,十六个甚至更多的服务器连接线。因此你所选择的KVM最好带有重启按钮。
9、音频支持
虽然不是很常见,但是有些服务器环境需要KVM控制系统能够支持音频。当然,并不是所有的KVM交换机都支持音频。因此在选购时应该查看设备功能表,确认设备能够支持音频。否则你就有可能陷入鼓噪的系统喇叭所发出的噪音中。
提升企业运维管理效率,KVM切换器有新招
智能布线,KVM将接通未来城市的血脉
天拓KVM在电信行业的应用
热烈庆祝天拓品牌KVM切换器进入北京市政府采购名录
天拓TANTO高性价比 KVM CK-108C 切换器
