苏州迅鹏推出回路供电式热电阻温度变送器
2012/12/27 13:43:27
苏州迅鹏回路供电式热电阻温度变送器为导轨安装式,底座与主机可以分离插拔,安装维护简便。产品种类丰富,可以处理电流、电压、热电阻、热电偶、开关量等各种工业信号,产品广泛应用于建材、冶金、电力等各种行业,有效抑制各种干扰信号。
功能
接收现场的3线制Pt100、Cu50、Cu100、Pt50或其他类型的热电阻信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的2线制电流信号输出。输出回路供电,不需要独立的工作电源。可在线设置分度号和温度范围。可选1入1出。
选型代码
应用接线图
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381939/68381871/68381872
传真:0512-68381803
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
