苏州迅鹏推出直流变送器
一、概述
YPD系列直流变送器系苏州迅鹏仪器仪表有限公司的主要产品。它将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。本机采用计算机辅助设计(CAD),具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。YPD系列直流变送器以其良好的性能和低廉的价格,可广泛用于电信、电力等领域。尤其适用于工业过程控制中。
二、原理
本电路的核心器件—HCNR200/201线性光耦由高性能铝镓砷发光二极管(LED)和两只紧密匹配光电二极管构成。输入光电管用来控制LED发光的强度并使之稳定这样就使LED的非线性和不稳定性质几乎被完全消除,输出光电管则产生一个光电流与LED发出的光强度成线性关系。由于该器件两只光电管的精密匹配和精心设计,确保了光耦具有很好的线性度和稳定的增益。
三、主要技术指标
执行标准:QB/441600 17 079-2001 | 吸收功率:≤0.1VA |
四、产品选型表
例:YPD-DI-A1-P2-O4
YPD-DI型直流电流变送器 输入:0~100ADC/0~75mVDC 辅助电源:220VAC±15% 输出:4~20mA
五、接线图
六、注意事项
1、连接线必须用屏蔽线,且电源线、输入线和输出线必须分离。
2、使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米。
3、产品出厂时已调校好零点和精度,请勿随意调整。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:黄小姐’
电话:0512-68381872
移动电话:18962110532
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
