苏州迅鹏SPB-XSE高精度数显表
2013/1/9 10:05:53
苏州迅鹏SPB-XSE高精度数显表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
误差小于0.05%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器等信号类型
最多可达4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
苏州迅鹏SPB-XSE高精度数显表选型代码
内容 | 代码及说明 | ||||||||||||
SPB-XSE/ | 单显示(5位LED) | ||||||||||||
外型尺寸 | A— | 160×80×125(W×H×L)(可带打印功能) | |||||||||||
B— | 96×96×112(W×H×L)(可带打印功能) | ||||||||||||
C— | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||
显示方式 | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||||
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色)限A型仪表 | ||||||||||||
输入信号(注1) | E | 热电偶 | |||||||||||
R | 热电阻或电阻 | ||||||||||||
I | 直流电流 | ||||||||||||
V | 直流电压 | ||||||||||||
M | mV信号 | ||||||||||||
W | 电位器 | ||||||||||||
报警点数量 | T0 | 无报警 | |||||||||||
T1~4 | 1~4点报警,( C型仪表限制为3点) | ||||||||||||
变送输出 | A0 | 无输出 | |||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||
B1 | 外供 24V DC | ||||||||||||
B2 | 外供 12V DC | ||||||||||||
B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||||
通讯接口(注2) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
仪表电源 | V0 | 85V AC~265 V AC | |||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | ||||||||||||
打印功能(注2) | P | 表示打印功能,不带可省略 | |||||||||||
P1 | 表示带一体化打印机 | ||||||||||||
加增加非标选项 | N | 非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
