新品速递
苏州迅鹏SPB-XSE单通道高精度数显表
——— XSE单通道高精度数显表
苏州迅鹏SPB-XSE单通道高精度数显表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分以及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
误差小于0.05%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器等信号类型
最多可达4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报
变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
苏州迅鹏SPB-XSE单通道高精度数显表用途及特点:
适合于高精度测量,与各类模拟量输出的传感器,变送器配合,完成温度、压力、流量、液位,成分、力、位移等物理量的测量控制。
电压、电流、热电阻、热电偶、MV、电位器等信号
精度:±0.05%FS,测控周期:0.2
输入15段折线修正功能,有效提高测量精度
2
点报警,1路变送输出
外形:160×8096×4896×96
供电:220VAC24VDC12VDC
测控周期:0.3
显示范围:-1999945000
可选:8点报警,变送输出、通信、打印、记录、外供变送器电源
苏州迅鹏SPB-XSE单通道高精度数显表选型代码
内容
代码及说明
SPB-XSE/
单显示(5LED
外型尺寸
A—
160×80×125W×H×L)(可带打印功能)
B—
96×96×112W×H×L)(可带打印功能)
C—
96×48×112W×H×L
面板形式
H
横式
F
方形
显示方式
1
测量值(绿色)
2
测量值(绿色)+ 设定值(红色)限A型仪表
输入信号(注1
E
热电偶
R
热电阻或电阻
I
直流电流
V
直流电压
M
mV信号
W
电位器
报警点数量
T0
无报警
T1~4
1~4点报警,( C型仪表限制为3)
变送输出
A0
无输出
A1
电流输出(4~20mA、(0~10mA或(0~20mA
A2
电压输出(0~5V、(1~5V
A3
电压输出(0~10V
A4
其它输出
外供电源
B0
无外供电源
B1
外供 24V DC
B2
外供 12V DC
B3
外供精密电压源
B4
外供精密恒流源
B5
其它
通讯接口(注2
S0
无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
仪表电源
V0
85V AC~265 V AC
V1
10V DC ~36V DC
打印功能(注2
P
表示打印功能,不带可省略
P1
表示带一体化打印机
加增加非标选项
N
非标功能
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ2501764232
邮箱:sales@surpon.com
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
