新品速递
维控10.2寸真彩人机界面LEVI102A-C(CAN总线型)
产品名称:维控10.2寸真彩人机界面LEVI102A-C(CAN总线型)
◇主板规格:RISC CPU 400MHZ,128M FLASH, 64DDRAM
◇显示:10.2英寸 分辨率:800×480 TFT液晶真彩宽屏 65536色
◇接口:两个串口(配有CAN总线,支持CAN DeviceOpen)
◇USB接口:一个USB Host, 一个USB Slave
◇存储:支持数据存储、SD卡,支持U盘
详细描述:
型号 | LEVI102A(CAN总线型) |
◇性能规格◇ |
显示尺寸 | 10.2寸真彩TFT(219.6W×131.76Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH + 64M DDRAM |
| 256KB+实时时钟 |
打印端口 | 串口打印/USB打印机 |
以太网 | 选配 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口 |
USB Host | 1个 USB Host |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485(CAN总线) |
◇电气规格◇ |
额定功率 | |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 272W×200H×47.5Dmm |
安装开孔尺寸 | 260W×179Hmm |
净 重 | 1.2kg |
湿 重 | 1.7kg |
◇环境规格◇ |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
◇产品认证◇ |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
公司官网:http://www.we-con.com.cn
微博:(网页版)http://e.weibo.com/wecon
(手机版)http://weibo.cn/wecon
淘宝:http://shop60171806.taobao.com/shop/view_shop.htm
电话:0591-87868869-883
QQ:2698721554
