新品速递
维控8寸真彩人机界面LEVI908T-C(CAN总线型)
产品名称:维控8寸真彩人机界面LEVI908T-C(CAN总线型)
主板规格:RISC CPU 400MHZ,128M FLASH, 64DDRAM
显示:8英寸 分辨率:800×600 TFT液晶真彩宽屏 65536色
接口:支持RS232/RS485/RS422两个串口(配有CAN总线)
USB接口:一个USB Host, 一个USB Slave
存储:支持数据存储、SD卡,支持U盘
详细描述:
型号
LEVI908T-C(CAN总线型)
◇性能规格◇
显示尺寸
8寸真彩TFT(162.0W×121.5Hmm)
分辨率
800×600 pixels
显示色彩
65536彩色
亮度
300cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H )
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
128M FLASH + 64M DDRAM
掉电存储器 RTC
256KB+实时时钟
打印端口
串口打印/USB打印机
以太网
选配
程序下载
1个USB SLAVE接口
USB Host
1个 USB Host
通讯端口
COM1:RS232/RS422/RS485, COM2:RS232C/RS485(配有CAN总线)
◇电气规格◇
额定功率
小于 5W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
小于 5ms
绝缘电阻
超过20MΩ 500VDC
耐压测试
500V AC 小于1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
238.0W×188.6H× 47.4Dmm
安装开孔尺寸
224.0W× 181.0Hmm
净 重
1.3kg
湿 重
1.8kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~60
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~ 70
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
符合IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007标准认证
兼容性
FCC Class A 认证
公司官网:http://www.we-con.com.cn
微博:(网页版)http://e.weibo.com/wecon
          (手机版)http://weibo.cn/wecon
淘宝:http://shop60171806.taobao.com/shop/view_shop.htm
电话:0591-87868869-883
QQ:2698721554
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
