新品速递
海顿科克最新推出BGS06系列直线传动系统
海顿科克直线传动是美国AMETEK集团公司旗下的一员,是世界领先的直线传动产品制造商,最近公司新推出了BGS06传动系统,BGS0643000单叠厚或者双叠厚电机来驱动,目前海顿科克有3BGS系列产品可供客户选择,分别是BGS04BGS06BGS08系列,客户根据自己负载要求来选择最适合自己的产品。
       所有的BGS产品都是用海顿的电机来驱动,丝杆是高精度的303不锈钢丝杆,丝杆的表面都涂有TFE涂层,使用这种涂层以后,整个系统可以免维护运行,和螺杆配套使用的是具有科克专利的消间隙螺母,螺母精密固定在滑块内部,滑块由铝合金材料制成,整个系统坚固耐用,运行平稳。
       BGS04系列
              -使用28000双叠厚电机或者43000单叠厚电机驱动
              -最大行程可以达到460MM
              -最大的水平负载100N
              -弯矩负载 Roll 7.75Nm, Pitch 6.60Nm, Yaw 5.68Nm
       BGS06系列
              -使用43000单叠厚或者双叠厚电机驱动
              -最大行程可以达到610MM
              -最大的水平负载600N
              -弯矩负载 Roll 15.75Nm, Pitch 10.75Nm, Yaw 12.40Nm
       BGS08系列
              -使用57000单叠厚或者双叠厚电机驱动
              -最大行程可以760MM
              -最大的水平负载1000N
              -弯矩负载 Roll 30.5Nm, Pitch 26.25Nm, Yaw 30.20Nm
       如果客户需要,海顿IDEA智能驱动器可选配(适合57000,43000驱动电机),把控制部分和传动部分整合到一起可以给客户极大的节省空间。
       BGS直线传动系统产品是海顿全新的产品,可以根据客户的要求定制,极大的满足了各种客户的不同要求,可以极大的为客户节省结构的安装空间的组装成本。
       更多信息请访问海顿直线电机(常州)有限公司网站http://www.haydonkerk.com.cn
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
应用案例 | 电机和螺杆在液相色谱中的应用
