维控LX2N-40MR-A(继电器) 可编程控制器PLC
产品名称:维控LX2N-40MR-A 可编程控制器PLC
◇主机:AC110-220V,24点24V输入,16点继电器输出
◇IO端子:输入24点,输出16点,继电器型
◇通讯口:支持RS422/RS485,一个串口,8芯接头(母头)
◇通讯协议:兼容FX1S NO PROTOCOL 编程软件兼容FX1S
比同价位的PLC速度快一倍
详细描述:
型 号 | 维控LX2N-40MR-A(继电器) 可编程控制器PLC |
◇电源规格◇ |
额定电压 | AC100-240V |
允许范围 | AC85-264V |
额定频率 | 50/60HZ |
电源功率 | 输出功率50W |
允许瞬间停电时间 | 10ms以下瞬间停电。能继续工作 |
电源保险丝 | 250V 1A |
冲击电流 | 最大15A 5ms以下/AC100V、最大25A 5ms以下/AC200V |
耗电 | 小于20W |
传感器电源 | 输出功率:DC24V 400mA 隔离(CPU同传感器):隔离电源 |
◇一般规格◇ |
使用环境温度 | 0 ~ 55 ℃ |
储存环境温度 | -20 ~ 70℃ |
相对湿度 | 35-85%RH(不结露) |
耐震性(DIN导轨) | 符合JIS C 0040标准 10-57HZ 0.035MM X、Y、Z三方向各10次(合计各80分钟) 符合JIS C 0040标准 57-150HZ 4.9M/S2 X、Y、Z三方向各10次(合计各80分钟) |
耐震性(直接安装) | 符合JIS C 0040标准 10-57HZ 0.035MM X、Y、Z三方向各10次(合计各80分钟) 符合JIS C 0040标准 57-150HZ 4.9M/S2 X、Y、Z三方向各10次(合计各80分钟) |
耐冲击 | 符合 JIS C 0041标准(147m/S2作用时间11ms正弦半波脉冲在X、Y、Z三方向各3次) |
耐噪声 | 噪音电压1,000Vp-p噪声幅值1ns 1频率30 ~ 100HZ噪声模拟实验 |
耐电压 | AC1500V(1分钟) 符合JEM-1021标准电源端子和接地端子之间 |
绝缘阻抗 | DC500V绝缘测试器测得5MΩ以上 符合JEM-1021标准电源端子和接地端子之间 |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统共地)※1 |
使用环境 | 关腐烛性、可燃性气体、无大量导电性尘埃(灰尘) |
存储器 | 程序存储器:256K; 掉电保持存储器:16K |
端口 | COM1:RS422(编程口, 人机界面通讯常用接口) COM2:RS485 支持Modbus,支持人机,变频器等设备通讯(选配) CAN:通过BOARD板扩展 |
模块扩展 | 可扩展 |
高速计数 | 单相:2路 最大200KHZ AB相模式:支持1路AB相 |
软件计数 | 计数器特性:2路100K,4路10K,总脉冲数200Khz 工作模式:支持2路AB相 |
高速脉冲输出 | 支持2路最大200khz,支持PWM,支持梯形加减速 |
软件功能 | 中断:计数器中断/本机IO中断/定时器中断; IO刷新方式:支持END指令后批处理/支持输入输出实时刷新指令/脉冲捕捉; 编程方式:继电器符号方式+步进梯形图(SFC),支持中断方式; 实时时钟:内置电池,支持长效实时时钟运行; 断电保存:flash永久保存,10年以上; 用户梯形图容量:16K步 |
运算速度 | 基本指令:0.1微秒/每指令 整形数操作:14微秒/每指令 |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 170×90×88mm |
包装尺寸 | 137*102*97mm |
净 重 | 0.3kg |
湿 重 | 0.5kg |
公司官网:http://www.we-con.com.cn
微博:(网页版)http://e.weibo.com/wecon
(手机版)http://weibo.cn/wecon
淘宝:http://shop60171806.taobao.com/shop/view_shop.htm
电话:0591-87868869-883
QQ:2698721554
