集智达最新推出HDPC-6001手持终端
产品特点:
1、一体化便携工业设计:
采用了人体工程学外观设计,符合用户操作习惯;IP54工业标准,能够经受多次从1.5米高的水泥地面坠落;重量轻便,易携带。
2、高速数据处理能力:
支持条码、RFID、有源电子标签读写;高性能CPU处理速度,支持Micro SD/TF卡扩展(16G),能够满足大量复杂业务数据处理需求。
3、数据通讯能力灵活强大:
支持GSM/GPRS、WCDMA、CDMA2000、Wi-Fi 802.11b/g通讯模式,支持RS232串口通讯和蓝牙通讯,支持远程数据更新。
4、多操作系统可选
可选用WinCE等多种操作系统,支持多语言;可针对端对端开发的环境,提供全面的SDK平台开发;双电源模式,待机时间长,避免数据的丢失。
应用领域
军事装备移动控制,仓储物流、移动执法等
产品指标
物理规格 | ||
型号 | SKD6001系列 | |
外形尺寸 | 多组分包胶:160mm*75mm*35mm | |
重量 | 275g | |
键盘 | 数字/字母键,导航键,扫描键 | |
输入法 | 英文、拼音、手写输入,支持软键盘 | |
产品性能 | ||
操作系统 | 可选用WinCE、Android等主流操作系统,支持多语言 | |
CPU | SUMSANG S3C2451 ((533MHZ)) | |
显示屏 | 3.2英寸TFT-LCD QVGA(240×320)彩色触控屏幕 | |
内存 | ROM | 128MB / 256MB /512MB Nand Flash |
RAM | 128MB | |
数据通讯 | ||
Wi-Fi无线局域网 | 标配,内置802.11b/g 无线通讯功能,通讯速率可达54MB/秒, 满足CISCO CCX2/3安全标准,完全支持CISCO AP及安全规范 | |
无线广域网 | 内置无线网通讯模块GSM/GPRS,支持GSM/GPRS Class10,GSM07.10 多路复用 | |
WCDMA | 工作频段 | GSM850 \EGSM900 \DCS1800 \PCS1900UMTS2100 \UMTS900 |
数据服务 | GPRS class B, multislot class 10 operation | |
CDMA 2000 | 工作频段 | 800 MHz\1.9 GHz |
数据服务 | IS-2000 data rates up to 153* kbps channel. | |
扩展功能 | ||
摄像功能 | 200万/300万高清像素,有补光灯,可选光学对焦 | |
GPS | 48信道 | |
RFID | 可定制,支持下列标准 | |
蓝牙 | 蓝牙Class2.1-EDR | |
电源 | ||
主电源 | 3.7V 2800mAh可充电锂电池, 工作时间8小时以上(视具体环境而定) | |
备用电源 | 150mAh备用电池 | |
使用环境 | ||
工作温度 | –20℃ to +50℃ | |
储藏温度 | –40℃ to +60℃ | |
湿度 | 5%–95% (无凝结) | |
坠地抗震高度 | 工作温度范围内,能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的冲击 | |
外部接口及附件 | ||
扩充卡槽 | Micro SD/TF插槽(最大支持16G) | |
物理接口 | Mini USB ,RS232 | |
打印机 | 可连接串口打印机、蓝牙打印机 | |
其他附件 | 皮套,通讯座(可同时对两块电池进行充电) | |
产品规范 | ||
工业防护等级 | IP54 | |
产品认证 | CCC, CE, RHOS | |
激光安全规范 | IEC2级 /FDA Ⅱ级,符合IEC60825-/EN60825-1标准 | |
进网许可证 | 符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准 | |
保修期 | 12个月(配件除外) |
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
