新品速递
苏州迅鹏推出YPD真有效值电流变送器
苏州迅鹏推出YPD真有效值电流变送器
目前市场上的电流变送器、电压变送器大多采用简单的整流加平均电路来完成交流信号的测量,存在较大的理论误差,因此这些仪表测量有效值时只能用于标准无失真正弦波,如果是非正弦波形或者失真正弦波测出的结果与信号实际值就不相符。苏州迅鹏YPD真有效值电流变送器采用信号平方后积分的平均技术,它用于标准正弦波或非周期、非正弦波且叠加直流电平的各种噪声的精确测量,无须考虑波形参数和失真,这些性能是平均值测量仪表无法实现的。
YPD真有效值电流变送器的特点:
将被测交流电流(电压)转换成按线性比例输出的直流电流或电压;
优良的温度特性和长期的工作稳定;
准确度高,具有良好的性价格比。
测量信号:
交流电压 0~500V
交流电流 0~5A
输出信号:(4~20)mA DC(二线制)
工作电压:(7.5~36)V DC
精度:0.2级
允许温度:-30℃~70℃
相对湿度:≤85%RH(无凝露)
选型图:
技术参数:
接线图:
外型尺寸:
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
