丹佛斯AFE(Active Front End)变频器即将上市
AFE(Active Front End)的含义是“主动前端--整流/回馈单元”。从结构上看,由于采用了 IGBT 功率元件, 所以它相当于一个逆变器,与通常的逆变单元相比不同的是其它位于电源进线侧,输入为交流输出为直流,所以被称为前端。其主动的含义在于,与传统的二极管或可控制硅整流技术相比,主动前端不再是被动地将交流转变成直流,而是具备了很多主动的控制功能:不仅能消除高次谐波,提高功率因数,而且不受电网波动的影响,具有卓越的动态特性。主动前端(AFE〕整流单元的工作原理可简述为:AFE整流单元从电网汲取正弦波交流,经整流后输出直流电压,并保持所要求的电压值。各次谐波由滤波电路删除。
? 无谐波污染
? 保持cosα=1
? 电流管理功能 (LCM)
? 无换相失败
? 即使在电网极不稳定的情况下,电压控制器仍能维持恒定的直流环节电压
? 可选的 RFI 抗无线干扰滤波器
? 动态性能
AFE应用范围一般为:传输链系统、起重设备、直横剪纸机、太阳能光电应用技术、制糖离心机、榨糖机、机车测试床、风力发电。AFE可以将能量反馈到电网,达到节能的目的。在对电网质量要求非常高的场合,AFE具有很高效的使用价值。在具有较大转动惯量的变频调速系统中,AFE既能提高系统的制动性能,又能达到节能的目的。
丹佛斯PE部门于2012年立项AFE变频器开发项目,目前进展顺利,正在进行样机测试。
产品计划上市时间如下:
2014年1月 T5(380-500V) 450-800KW; T7(525-690V) 630-1000KW
2014年7月 T5 90-400KW; T7 90-560KW
2015年1月 T5 55-75KW ;T7 55-75KW以及选件
丹佛斯AFE变频器产品包含FC302/202/102,具有能量回馈和低谐波(<5% THiD)的两种性能,同时具备丹佛斯变频器体积小、效率高等其他优点,主要在需要能量回馈或低谐波的应用场合,如起重、化纤牵伸、离心机以及低谐波要求。
此刻,连接未来:2024丹佛斯传动三合一新品发布
2024年丹佛斯变频器技术培训班(总第120期)圆满结束
上海津信荣获丹佛斯传动“DrivePro业务开拓奖”
丹佛斯船舶应用方案,领航绿色航运
丹佛斯iC7系列变频器亮相进博会赋能绿色未来
