苏州迅鹏推出1500E系列信号隔离器
XP1500E系列信号隔离器为导轨安装式,底座与主机可以分离插拔,安装维护简便。系列产品种类丰富,可以处理电流、电压、热电阻、热电偶、开关量等各种工业信号.仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点:
u 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u 模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
u 结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
u 欧式端子接线,连接可靠
u 产品型号齐全,可处理多种信号
产品系列:
XP1501E电流隔离器
XP1502E配电隔离器
XP1502E配电隔离器(3线制)
XP1503E热电偶温变隔离器
XP1504E热电阻温变隔离器
XP1505E电位器变送隔离器
XP1506E信号转换隔离器
XP1507E配电转换隔离器
XP1508E开关量隔离器
XP1509E开关量隔离器(输出型)
XP1511E电流隔离器(输出型)
XP1513E直流毫伏信号隔离器
XP1514E热电阻信号隔离器
XP1516E转换隔离器(输出型)
XP1517E输入输出共用配电隔离器
XP1518E频率变送隔离器
XP1518E脉冲转换隔离器
XP1521E电流隔离器(HART)
XP1522E配电隔离器(HART)
XP1522E检测端配电隔离器(3线制)(HART)
XP1523E电流隔离器(输出型)(HART)
XP1541E直流电流无源隔离器
XP1542E无源配电隔离器
XP1543E热电偶温变隔离器,回路供电
XP1544E热电阻温变隔离器,回路供电
XP1545E电位器变送隔离器,回路供电
XP1546E转换隔离器,回路供电
通用技术规格:
工作电源:24VDC±10%
输入信号:直流电流、电压信号、热电阻、热电偶、电位器、频率信号、干接点、接近开关、TTL电平等
输出信号:直流电流、电压信号、集电极、继电器、TTL电平等
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10kΩ
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
外形尺寸:96*18*96mm
安装方式:DIN35mm导轨安装
选型代码:
其中XP15XXE表示XP1500E系列信号隔离器,XX为数字,为产品功能代码,详见产品系列部分
Ⅰ表示通道1输入信号代码
Ⅱ表示通道2输入信号代码
Ⅲ表示通道1输出信号代码
Ⅳ表示通道2输出信号代码
订货须知:
产品订货时请详细写明需求,包括:输入信号类型、输出信号类型、通道数量、功能类型
举例1 输入: 4-20mA,输出: 4-20mA,单通道,带配电功能
订货型号:XP1502E-C0C0
举例2 输入:Pt100,0-100℃,输出:4-20mA,单通道,输出回路供电
订货型号:XP1544E-10C0
举例3 输入:4-20mA,输出:双通道,通道1输出为4-20mA,通道2输出1-5V
订货型号:XP1506E-C0C3
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381801/68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
