重庆宇通TCA-TP通用信号输入隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。
◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。
◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。
◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。
◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。
◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。
◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。
◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。通用信号输入隔离安全栅
■特征
·本安输入回路
·通用信号输入(热电阻、热电偶、电阻或毫伏信号、变送器配电、4~20mA电流源)
·可编程设定
·LCD液晶显示型仪表或LED背光指示型仪表可供选择
·输入-输出-电源以及各通道之间磁电隔离
·高“路盘比” 薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■概述
TCA-TP 通用信号输入隔离安全栅
·适用于现场危险区域的热电阻、热电偶、电阻型传感器或电压信号传感器,可以为变送器供电并接收4~20mA信号输入,也可以单独接受4~20mA电流源信号输入。经过隔离,转换为标准的直流信号输出至安全区的控制系统或其它仪表。
·通用信号输入隔离安全栅(以下简称为仪表)的输入类型和量程范围可以通过软件在计算机上进行编程设定。
·通过USB组态接口进行编程或通过HART协议编程设定可供选择。USB接口设置在仪表内部PCB板上。无需任何工具即可打开仪表盖板,可以方便地进行连接和编程设定。
·仪表有LCD液晶显示型和LED背光指示型可供选择,用户在选型订货时依据型谱中的代码给予选择指定。
·液晶显示型的仪表:采用了测量值、输出值同步液晶数字显示技术,可以从该仪表面板上观测实际输入测量值和标准的输出值。
·背光指示型仪表:仪表面板背部安置有LED背光源。通电,该仪表面板上的电源指示就会发亮。
·仪表的输入输出包含多种通道形式(用户在订货时给予选择指定), 通道形式有: 1入1出、1入2出、1入3出。
·采用直流电源供电,电源-输入-输出以及各通道之间磁电隔离。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
·可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、 机械等行业有着广泛应用。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
