新品速递
苏州迅鹏推出一进二出电位计信号变送器
苏州迅鹏推出一进二出电位计信号变送器
XP系列电位计信号变送器(一入一出、一入二出、二入二出)接收现场的电位计信号,变换为与阻值成线性的标准信号,输出给DCS或其他二次仪表,信号隔离能有效抑制各种干扰。
产品特点
u输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u可带电插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
输入信号:最大20kΩ电位器
激励电流:<2000μA
输出负载:电压输出≥5kΩ
电流输出≤350Ω
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±200PPM/
绝缘电阻:输入、输出、电源之间100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入、输出、电源之间1000VAC/1分钟
    耗:≤1.5W
工作温度:0~50
存储温度:-40~85
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:95mm×23mm×120mm
选型代码
接线图
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1  输入:10-1KΩ电位计,输出:14-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-R-R2-A420 -D
举例2  输入:10-560Ω电位计,输出:24-20mA,工作电源:24VDC
        订货型号:XP-R-Y-A420-A420-D(或简写为XP-R-Y-2A420 -D
州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
邮箱:surpon@163.com
网址:www.surpon.com
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
