TCA-TA热电阻、热电偶输入温度变送隔离安全栅
热电阻/热电偶输入温度变送隔离安全栅
■ 特征
·本安输入回路
·热电阻或热电偶输入
·可编程设定
·LCD液晶显示型仪表或LED背光指示型仪表可供选择
·输入-输出-电源以及各通道之间磁电隔离
·高“路盘比”薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■ 概述
TCA-TA热电阻/热电偶输入隔离安全栅
·适用于现场危险区域的热电阻或热电偶信号输入。经过隔离,转换为标准的直流信号输出至安全区的控制系统或其它仪表。
·热电阻/热电偶输入隔离安全栅(以下简称为仪表)的输入类型和量程范围可以通过软件在计算机上进行编程设定。
·USB接口设置在仪表内部PCB板上。无需任何工具即可打开仪表盖板,可以方便地进行连接和编程设定。
·仪表有LCD液晶显示型和LED背光指示型可供选择,用户在选型订货时依据型谱中的代码给予选择指定。
·液晶显示型的仪表:采用了测量值、输出值同步液晶数字显示技术,可以从该仪表面板上观测实际输入测量值和标准的输出值。
·背光指示型仪表:仪表面板背部安置有LED背光源。通电,该仪表面板上的电源指示就会发亮。
·有多种通道形式可供选择:1入1出、1入2出、1入3出、2入2出、2入3出、3入3出 (注: 3入3出的产品,第3路输入只用于热电偶输入)。
·采用直流电源供电,电源-输入-输出以及各通道之间磁电隔离。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
·可以与DCS、PLC等控制系统或其它仪表配套使用,广泛应用于工业生产过程中的各种温度检测及其控制系统。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
