TCA-DI开关量输入隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分
开关量输入隔离安全栅
■ 特征
·本安输入回路
·适合开关或NAMUR接近开关输入
·继电器、晶体管或电平信号输出(可选)
·输入线路故障检测功能(可选)
·高“路盘比”薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■ 概述
TCA-DI开关量输入隔离安全栅
·适用于连接安装在现场危险区域的触点开关或符合DIN19234标准的
NAMUR接近开关。通过安全栅隔离, 以继电器触点或晶体管输出方式传送至安全区的控制系统或其它仪表。
·开关量隔输入离安全栅(以下称为仪表)具有输入线路故障检测功能(可选)。
(说明: 当用到线路检测功能时,如果需要使用触点开关作为输入设备,
必须在输入回路中连接线路故障传感器, 这样可以避免开关量隔离安全
栅将触点开关正常的通断误当作输入回路的断路或短路故障。)
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有: 1入1出、1入2出、2入2出。
·仪表的电源指示采用 LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。仪表面板上还安置有线路故障报警指示灯和信号输出状态指示灯。LED红色灯亮指示故障报警,LED黄色灯亮指示信号输出状态。
·仪表面板上的LED指示灯说明:
Power: 白色灯亮, 为仪表的电源指示。
F: 红色灯亮,为1入1出或1入2出仪表的线路故障报警指示。
F1: 红色指示灯,为2入2出仪表的第一路输入通道线路故障指示。
F2: 红色指示灯,为2入2出仪表的第二路输入通道线路故障指示。
S: 黄色指示灯,为1入1出仪表的输出状态指示。
S1: 黄色指示灯,为1入2出或2入2出仪表的第一路输出状态指示。
S2: 黄色指示灯,为1入2出或2入2出仪表的第二路输出状态指示。
·仪表出厂默认设定为:输入与输出为同相控制。即输入开关吸合,输出继电器触点也吸合(仪表面板上黄色LED指示灯亮)。如果输出的是晶体管, 则晶体管导通 (仪表面板上黄色LED指示灯亮)。如果是电平信号输出, 则输出为高电平信号(仪表面板上黄色LED灯亮)。
·直流电源供电, 供电电源/输入/输出以及各通道之间磁电隔离。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mm。M3螺丝接线端子。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
