新品速递
TCA-DO开关量输出隔离安全栅
TCA-DO开关量输出隔离安全栅
——— 输出安全栅,输出端接本案仪表(现场仪表)
 TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分:
开关量输出隔离安全栅
      特征
·本安输出回路
·最大输出电流45mA, 最大输出电压 24V
·用于驱动电磁阀、报警器等本安设备
·LED背光电源指示
·路盘比薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
      概述
TCA-DO 开关量输出隔离安全栅
 ·将安全区的电源通过开关控制或逻辑电平信号控制,驱动危险区的现场本安设备,它适合驱动如电磁阀、报警器等本安设备。
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有: 11出、22出。
·仪表的电源指示采用 LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。仪表面板上另外还安置有信号输出状态指示灯。
·仪表面板上的LED指示灯说明:
 Power: 亮白色, 为仪表的电源指示。
 S: 黄色指示灯, 11出仪表的输出状态指示。
 S1: 黄色指示灯, 22出仪表的第一路输出状态指示。
 S2: 黄色指示灯, 22出仪表的第二路输出状态指示。
·仪表出厂默认设定为正常相位。即输入开关闭合 (或是晶体管触发、或是低电平逻辑信号), 则输出开通。仪表面板上的黄色LED灯亮。如果输入开关断开(或是晶体管不导通、或是高电平逻辑信号), 则输出不导通。仪表面板上的黄色LED灯灭。
·直流电源供电, 供电电源/输入/输出以及各通道之间磁电隔离
·薄型结构,外壳厚度为12.5mmM3螺丝接线端子。
·可以与DCSPLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
