苏州迅鹏推出PLC专用信号变送器
——— 信号变送器特价
2013/3/12 13:42:37
PLC专用信号变送器是一款电源、输入、双输出的四端隔离高精度新型信号隔离模块。与传统隔离
模块相比具有精度高、响应速度快、低功耗、抗干扰性好、结构超轻薄、外形美观等优点。
一、PLC专用信号变送器的特点
?宽供电:DC 20V~30V
?低功耗:典型静态功耗为0.25W,最小可达0.144W
?高精度:典型输入信号(0~100mV、4~20mA、0~5V)的转换均可以达到0.1%
?高隔离:DC 2500V,AC 1500V
?超轻薄:厚度只有22mm
?锁相变换:支持正、负电压输入,对应正、负电压隔离输出
二、技术参数
二、技术参数
供电电源:DC 24V(20V~30V)
输入信号:4 ~ 20mA/0 ~ 5V /0 ~ 100 mV
输出信号:双路4 ~ 20mA /双路0 ~ 5V /4 ~ 20mA&0 ~ 5V
准确度: 0.1%F?S
温度系数:100ppm/℃
典型静态功耗:0.25W
隔离强度:输入-输出-电源间2000V/min
负载能力:电流输出≤350Ω;电压输出≥3000Ω
抗干扰等级:国标3级
环境参数:
使用温度范围:-30℃~70℃
使用湿度范围:5%RH ~95%RH (无结露)
三、信号变送器的选型代码
我公司本产品采用DIN导轨安装。
我公司本产品采用DIN导轨安装。
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
