苏州迅鹏SPR30无纸记录仪
苏州迅鹏SPR30无纸记录仪采用5寸蓝色液晶显示屏,16路万能输入,吸纳了各种国内外无纸记录仪的优点,应用最新的显示技术、微电子技术、数据存储和通讯技术,是一款功能齐全、操作方便、精确可靠、高性价比的产品。
苏州迅鹏SPR30无纸记录仪产品特点:
?无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低;
?采用高亮度单色LCD液晶屏,CCFL背光、画面清晰;
?采用ARM微处理器,可同时实现16路信号采集、记录、显示和报警;
?采用64MB大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
?全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
?显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:-9999~19999;
?可以组态、显示工程位号,工程单位,有流量累积;
?具有闪动报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警;12路继电器报警输出;
?可组态8点变送输出,光电隔离,误差小于±0.2%F·S;
?显示精度高,基本误差为±0.2%F·S;
?温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;
?内置GB2312汉字库,使用全拼输入法输入;
?支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需求;
?配备标准USB接口。历史数据转存快捷方便;
?标准串行通讯接口,带光偶隔离的RS485和RS232C;
?支持标准ModBusRTU通讯协议(选配功能),除支持本公司数据管理软件外,还支持MCGS、组态王等流行组态软件;
?采用新型开关电源,能在交流电源AC85V~265V宽电压范围内正常工作;
?提供变送器DC24V隔离配电;
?全铝密封外壳,通过EMCIII级,保证仪表在恶劣的环境中正常工作。
苏州迅鹏SPR30无纸记录仪选型列表:
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
