新品速递
苏州迅鹏推出XP系列两线制温度变送器
苏州迅鹏推出XP系列两线制温度变送器
XP系列两线制温度变送器可用于检测热电阻,热电偶,毫伏和电阻信号,输出4-20mA和标准HART信号,并拥有优异的性能、可靠性和抗干扰能力;广泛适用于各种工业应用。
产品特点
* 热电阻,热电偶通用
* 输入输出电磁隔离
* 内置冷端补偿
* 24位数字化转换结合数字线性化技术,精度更高
* 真空灌封工艺,抗震防潮
* 电磁兼容性符合EN 61326 和EN21
* 适合安装于标准接线盒(DIN B)内
技术规格参数
工作电源:12-36VDC
输出负载:最大负载电阻 =  (供电电压 – 12V) / 0.022A。
精    度:±0.2%F.S
温度漂移:≤±0.01% F.S/℃
阻尼参数:0~60s,用户可配置,出厂默认为0.0s
启动时间:变送器电源接通后5分钟后可达到技术规格范围内的性能
响应时间:阻尼参数为0时,响应时间≤1s
补偿精度:≤0.5℃(-40~85℃)
允许传感器单根电缆线最大线电阻:10Ω
传感器电缆线电阻影响:0.05Ω/10Ω
热电阻激励电流:≤250uA
绝缘电阻:≥500MΩ(500VAC)
绝缘强度:1500VAC/60s(漏电流小于1.0mA)
工作温度:-40~85℃
存储温度:-50~120℃
相对湿度:0~95%RH
大气压力:86~106kPa
选型代码
外形尺寸与结构图
外形尺寸:Φ44×23(mm)
外壳材料:模压塑料
整机重量:约50g
外壳防护等级:IP40
端子防护等级:IP00
固定螺钉:M4×35mm
接线图
接线端子规格:M3×6×5.5mm
接线电缆横截面:≤2.5mm2
注:XP1208不支持四线制接法;
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1  输入:pt100,0-100℃,输出:1路二线制4-20mA,非本安型
       订货型号:XP-1028-TP-A-0
举例2  输入:K型热电偶,0-1000℃,输出:1路二线制4-20mA+HART信号,本安型
       订货型号:XP-1088-K-Y-1
如有需要请联系:
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
